  Extrusion einer Linie von einem Bild
Autor Thema:  Extrusion einer Linie von einem Bild (16362 mal gelesen)
mhoessel
Sehen Sie sich das Profil von mhoessel an!   Senden Sie eine Private Message an mhoessel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhoessel
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin langsam am Verzweifeln.
Hat jemand eine Idee, wie ich es schaffe, die Kontur, also alles was schwarz ist, von dem Bild in den Inventor zu bekommen, um dann daraus einen Körper zu machen. Es soll nachher eine Erhöhung auf der Fläche sein.
Ich habe schon versucht über den Illustrator ein dxf bzw. dwg zu machen, jedoch kommt dann am Ende im Inventor eine Spline raus, welche immer anders aussieht, als das Original.
Dann habe ich noch versucht aus dem Bild eine Schriftart zu machen, ist leider auch gescheitert
Ich habe mich hoffentlich verständlich ausgedrückt
Vielen Dank schonmal
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Füge  das Bild in die Skizze ein und zeichne dann die Konturen mit Linen, Bögen und Splines nach.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontur.dxf.txt
probier es mal damit. Finde eigentlich für eine Konvertierung von jpg zu dxf sieht es garnicht so schlecht aus.
MfG MacFly
mhoessel
erstellt am: 18. Mrz. 2011 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, leider reicht die Genauigkeit nicht aus  .
Ich mache es jetzt mit nachzeichnen, ist zwar viel Arbeit, aber es funtioniert am besten.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 18. Mrz. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
...Konvertierung von jpg zu dxf sieht ... garnicht so schlecht aus.
Das Programm, was Du da benutzt hast, ermittelt offenbar die Schwerelinien. Kann man es vielleicht auch auf Konturlinien umstellen? Das wäre hier wohl das Benötigte.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 18. Mrz. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
nein leider nicht.
Im Programm sind leider ausser Pfad einstellungen keine Einstellmöglichkeiten gegeben. Programm öffnen Bild einfügen Verzeichniss auswählen Startbutton drücken ;-( ...
Aber für meine Bedürfnisse hat es bis jetzt immer gereicht  ...
MfG MacFly
nObOdY1337
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von nObOdY1337 an!   Senden Sie eine Private Message an nObOdY1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nObOdY1337
AIS 2013
Win11 64-bit
erstellt am: 18. Mrz. 2011 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn damit, aus dem Bild eine Vektorgrafik zu machen? Sollte bei dem einfach Schwarz/Weiß sehr gut funktionieren. Und dann das Ergebnis in ein DXF-File umwandeln. Geht mit Corel Draw oder Inkscape.
fetzerman
erstellt am: 18. Mrz. 2011 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hase-ACAD2010.zip
Hallo mhoessel,
hier Dein Hase als DWG (Acad2010).
Umgewandelt mit Adobe Illustrator. Funktioniert nur so gut, weil Deine Vorlage gestochen scharf ist.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
Byz
Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Byz an!   Senden Sie eine Private Message an Byz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
Autocad Mechanical 2018
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 19. Aug. 2013 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Altes Thema aktuelles Problem. ich brauche von dem Wappen die Kontur für Inventor. Habe aber keinen Plan wie ich es im Illustrator konvertieren soll.
Kann mir da wer weiter helfen ?
Mfg.
Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 19. Aug. 2013 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
USWappen.zip
ich habs mal mit meine CAM Programm vektorisiert, hoffe es ist brauchbar.
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
Bourbon
Sehen Sie sich das Profil von Bourbon an!   Senden Sie eine Private Message an Bourbon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bourbon
erstellt am: 20. Aug. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich gleich mal nachhaken, welche Programme ihr da alle verwendet habt (abgesehen vom Illustrator)!
Könntet ihr da vielleicht noch dahinter schreiben, welches Programm ihr wofür genutzt habt?
Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 20. Aug. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Canadabear
Die .dxf ist lee, hab sie mit ACAD 2012 aufgemacht.
Mfg.
Byz
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
USWappen2.zip
habs nochmal ueberarbeitet, muesste jetzt funktionieren.
In diesem Fall hab ich die Software ArtCAM verwendet.
Ray
Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 20. Aug. 2013 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich jetzt im Autocad und im Inventor öffnen, aber wenn ich versuche es in eine Skizze einzufügen hängt sich Inventor nach einer Minute Datenimport auf.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Aug. 2013 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Byz:
... hängt sich Inventor nach einer Minute Datenimport auf.
Grundsatz im Inventor: Skizzen sollten so einfach wie möglich gehalten werden!
Wenn's doch nicht anders geht: Du solltest beim Datenimport die Optionen "Endp. mit Abhängigkeiten versehen" und "Geometrische Abhängigkeiten anwenden" deaktivieren (mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen).
Jürgen
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 20. Aug. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Na, wenn das die Nordlichter hier im Forum lesen ..
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
USWappen3.zip
hier 2 kleinere Versionen, aber dafuer leider auch ungenauer.
also ich bin auch ein (ehemaliges deutsches) Nordlicht und ich kann diesem Satz nur voll und ganz zustimmen.
Ray
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Walter,
da schein bei Dir ja was nachhaltig hängen geblieben zu sein...
jupa Beitrag Zitat:
Im Prinzip schon aber so umfangreich wie möglich...
Wir wollen ja möglichst effektiv schaffen und nicht unnötig Arbeit beschaffen...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Canadabear
Ungültige oder unvollständige .dxf Datei keine von beiden kann ich mit Inventor oder Autocad öffnen. Mit Illustrator jedoch schon.
die3beiden
Konstrukteur - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von die3beiden an!   Senden Sie eine Private Message an die3beiden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die3beiden
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mhoessel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mhoessel
Vielleicht ein bisschen spät, aber ich würde das Programm dxfMagic empfehlen...
