  Reihenfolge von Positionsdarstellungen ändern
Autor Thema:  Reihenfolge von Positionsdarstellungen ändern (4207 mal gelesen)
Martin33
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Martin33 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin33
ACAD Mechanical 2016,
Inventor 2016
Win 7 Enterprise, SP1,
Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz,
32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 11. Mrz. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Inventor irgendeine Möglichkeit, die Reihenfolge der Positionsdarstellungen zu ändern?
Bei einem Hydraulikzylinder habe ich z.B. die Positionsdarstellungen 0, 50, 100, ... mm Hub dargestellt.
Nun brauche ich eine neue mit 70 mm Hub - läßt sich diese irgendwie zwischen 50 und 100mm platzieren?
Danke im voraus
Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Mrz. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Nein, da lässt sich im Nachhinein nix direkt machen.
Nur indirekt, indem Du zuerst die neue PosRep erstellst, und dann die nachrangigen von oben her runterkopierst, die obigen löschst, und die runterkopierten umbenennst.
Was, Du schüttelst ungläubig den Kopf?
Ich auch!
Aber, das ist wirklich die absolut einzige mir bekannt Stelle im IV, wo Adesk nicht fertig gedacht hat.
mfg - Leo
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 11. Mrz. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir für die prompte Antwort.
Leider sehr unbefriedigend :-(
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Mrz. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja zur Abhärtung in der Schweissumgebung mal versuchen die Schweissnahtreihenfolge zu ändern <G>
mfg - Leo
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 11. Mrz. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, bestimmt...
da hab ich am Wochenende wenigstens was zu tun ;-)
Letzteres in schön an alle, die eins haben.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Mrz. 2011 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
... Nur indirekt, indem Du zuerst die neue PosRep erstellst, und dann die nachrangigen von oben her runterkopierst, die obigen löschst, und die runterkopierten umbenennst. ...
Und hoffentlich hingen dann keine Zeichnungsableitungen oder übergeordnete Pos-Reps von den gelöschten ab.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Mrz. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage:
Wenn die an den neuen Platz kopierten PosRep letztlich dieselben Namen haben wie dir gelöschten, müsste es doch wieder klappen?
Ich weiss es nicht selber, da ich nach anfänglichen Misserfolgen tunlichst die Finger von dem Glumpert lasse.
(Ich greif's erst wieder an, wenn hier Alle bedingungslos schwärmen davon).
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 11. Mrz. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite ja auch überhaupt nicht mit PosReps, aber in den sonstigen Breichen im Innern von IV ist es meist so, dass nicht der Name sondern irgendeine unsichtbare Objekt-ID zählt, und die wäre dann neu. [Also IMHO eher: Nein.]
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Mrz. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig.
Mindestens eine Positionsdarstellung wurde nicht gefunden blablabla...
Es gibt 4 unterschiedliche Meldungen als Ausrede für die Programmierer, in diesem Fall.
Dodlweri, elendigs.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Mrz. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es nicht so, könnte man ja keine PosReps mehr nachträglich umbenennen ...
... und auch sonst nichts im Browser oder z.B. Parameter.
Das alles sind nur Benutzerbezeichnungen, auf die glücklicherweise nicht referenziert wird. Referenzen verwenden immer die interne ID.
Und das ist auch gut so ...
Michael Puschner
