  Zeichnungsableitung kann nicht geöffnet werden
Autor Thema:  Zeichnungsableitung kann nicht geöffnet werden (2737 mal gelesen)
jos75
Sehen Sie sich das Profil von jos75 an!   Senden Sie eine Private Message an jos75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jos75
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit einer Zeichnungsableitung ein Problem.
Beim Öffnen aus PSP wird die Zeichnung geladen, es erscheint die Meldung "Nicht erlaubter Versuch, untergeordnete Transaktion innerhalb einer nicht identifizierten Transaktion zu erstellen" und Inventor stürzt ab.
Wenn ich die dazugehörige Baugruppe bereits geöffnet habe, wird auch die Zeichnungsableitung korrekt geladen und angezeigt.
Kann mir jemand einen Tip geben, an was das liegen kann?
Besten Dank im Voraus
jos75
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 11. Mrz. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jos,
ist das nur bei diese Zeichnung oder bei mehreren/allen so ?
Ein Transaktion in Inventor beschreibt alle Aktionen, die mit einem UnDu wieder rückgängig gemacht werden können. Dabei gibt es befehle, die nicht in eine Transaktion rein dürfen, z.B. ein Speichern-Befehl (weil ein Speichern nicht Rückgängig gemacht werden kann).
So wie's ausschaut, wird durch PSP irgend ein Vorgang ausgelöst, der in einer 'Transaction' abläuft und irgend was anderes in diese Transaction reinfunkt.
Dazu fällt mir spontan ein:
- beinhaltet die Zeichnung ev. AutoMakros ?
- ist ein AddIn (Zusatzmodul) installiert, das irgendwas beim Öffnen der Zeichnung macht ?
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Mrz. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jos75 10 Unities + Antwort hilfreich
ein kleiner Spass, sind vielleicht PSPs letzte Zuckungen von dem Aus.
Nein, du gibst weder PSP noch Inventor Version mit an. Also öffne mal die idw direkt und wenn das geht ist es ein PSP Problem. dafür gibt es ein seperates Forum.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 11. Mrz. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jos75,
öffne mal die idw ohne psp mit der Option "Aktuaalisierung aufschieben". Wenn sie dann aufgeht, Aktualisierung durchführen und wenn dann der Inventor noch lebt dann speichern. Und wenn das noch klappt, dann schönes Wochenende.
SEHER
www.inventor-tools.de
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 11. Mrz. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jos75 10 Unities + Antwort hilfreich
AEG
Inventor und PSP Ausschalten
Inventor und PSP Einschalten
Geht wieder
ist zumindest bei uns bisher so gewesen.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
[Diese Nachricht wurde von muellc am 11. Mrz. 2011 editiert.]
