  Positionsdarstellung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionsdarstellung (2719 mal gelesen)
hawaigaign
Sehen Sie sich das Profil von hawaigaign an!   Senden Sie eine Private Message an hawaigaign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawaigaign
erstellt am: 11. Mrz. 2011 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe einen Pneumatikzylinder, der 3 verschiedene Positionen hat. Dieser Zylinder ist in einer Baugruppe verbaut, die in einer Baugruppe verbaut ist.
Von der "obersten" Baugruppe möchte ich eine idw Zeichnung machen, wo ich mit der Funktion "Überlagerung" die drei Positionen der Baugruppe, die sich durch den Zylinder ergeben, zeigen.
Wie mach ich das? Ich habe schon versucht verschiedene Ansichten und Position in der Baugruppe anzulegen, aber die Zylinderposition wird nie für die einzelnen Ansichten mit gespeichert.
Danke für die Hilfe. Gruß, Dieter
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 11. Mrz. 2011 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
leg in der oberen BG für jede Position eine Positionsdarstellung an.
Dann stellst du in jeder dieser Positionsdarstellungen die Positionsdarstellung des Zylinders ein.
In der Positionsdarstellung der Oberen BG:
RMT auf den Zylinder--> Überschreiben...-->Komponente-->Positionsdarstellung
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
Hallo Dieter,
du verbaust Deinen Zylinder (Stange und Rohr)in einer iam. Dann bestimmst Du z.B. per Abhängigkeit drei Positionen, die Du jeweils als Positionsdarstellung festhälst. Dann platziert Du diese iam in einer weiteren iam. Da machst Du wieder drei Positionsdarstellungen. Pro Darstellung aktivierst Du jeweils eine Darstellungen der Unterbaugruppe. Jetzt kannst Du eine idw erstellen, in der Du dir die Überlagerungsansichten darstellen lässt.
Gruß Lenz
