Thema: Auszug aus dem Lizenzvertrag (1953 mal gelesen)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend zusammen, bin nach etwas Abstinenz mal wieder im Forum. Nach dem Studium einiger Beiträge hier der Hinweis aus den Lizenzvertrag bzgl. mancher Fragestellungen: ----copy&patse-------- 6. WARNUNGEN 6.1 Beschränkungen der Funktionalität. DIE SOFTWARE IST EIN WERKZEUG, DAS NUR ZUR BENUTZUNG DURCH AUSGEBILDETE FACHLEUTE VORGESEHEN IST. ----copy&patse Ende-------- Späßle g'macht Schönen Abend noch! ------------------ Grüsse Jürgen Inventor FAQ www.dressler.biz Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Mrz. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
RODER Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 12. Mrz. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Genau Maschinensicherheit ahoi Nur stellt sich jetzt die Frage unter welchem Absatz ist dann diese Ausbildung näher beschrieben? 4 Tage Kurs bei AUTODESK à X'XXX.- oder was ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Mrz. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 12. Mrz. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
:Ironie an: "Augebildete Fachleute": Und wo steht hier, daß die Ausbildung auf der "gleichen Software" erfolgen muß? Es gibt zig unterschiedliche Ausbildungen. "Fachfremde" ausgebildete Fachleute sind auch "ausgebildete Fachleute". :Ironie aus: Gruß Alex
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
 Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 12. Mrz. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo, im Umkehrschluß bedeutet das, das eigendlich keiner von uns mit Inventor arbeiten dürfte, selbst die Programierer nicht" !!! Gruß UBCS [Diese Nachricht wurde von UBCS am 12. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
