  Inhatscenter und Werksnormteile / Lieferantenteile
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhatscenter und Werksnormteile / Lieferantenteile (1330 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich komme wieder dazu an unseren System zu arbeiten und mache gerade die Baustelle "Bibliothek" auf.
Ich stelle mir die Frage ob ich besser die Werksnormteile und die Lieferantenteile ins Inhaltscenter einfüge oder aber einen Separaten einfachen Ordner erstelle und diesen als Bibliothek definiere.
Ich tendiere zu Inhaltscenter da hier die Teile die fest definiert sind Central gespeichert werden. Die Teile mit variablen Maßen mit Speicheranforderung ins Projekt gespeichert werden und niemand versehntlich was überschreiben kann.
Bei normalen Ordner müsste jeder händich die variablen Teile rauskopieren und ins Projekt speichern. (IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) Hauptnachteil)
Bei "normalen" I-Parts sind die beiden Varianten ziemllich neutral.
Ich will auch die Liefernatenteile die keinerlei variabel sind auch ins Ihnaltscenter legen . Das System legt diese ja dann NUR EIN MAL central ab.
Kann ich das so mahcen, oder spricht was dagegen?
Alexander
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht dagegen, die Kauf-/Lieferantteile als Bibliothek in die Projekte einzubinden?
Sie liegen dann auch zentral und sind vor Bearbeitung sicher.
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
www.dressler.biz
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 11. Mrz. 2011 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch eher in einem Bibliotheksordner ablegen.
  • Dort kann man leichter was hinzufügen oder ändern (mit der richtigen Projektdatei).
  • Die Teile sind schreibgeschützt
  • Keine Probleme mit Schnitten in der BG (Irgend wer hat ADESK erzählt "Normteile werden nicht geschnitten" und die glauben den Blödsinn auch noch  )
  • Die Ladezeit des Inhaltscenters verlängert sich (KISS = Keep it small & simple)
  • Du kannst die Teile per Drag & Drop in deinen Inventor ziehen
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 11. Mrz. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlch spricht nichts dagegen.
Was gibt es denn in Bezug auf Vault zu beachten bei so einer Bibliothek? Damals bei der Einführung von Vault wurde uns das (warum auch immer )abgeraten.
Alexander
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 11. Mrz. 2011 editiert.]
