  Sichtbarkeit toggeln
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sichtbarkeit toggeln (2066 mal gelesen)
hennez
Sehen Sie sich das Profil von hennez an!   Senden Sie eine Private Message an hennez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hennez
Inv 2020
Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe da eine nicht sehr brisante Frage, aber eine, die mich immer wieder beschäftigt:
Ist es möglich/ von Autodesk angedacht, Sichtbarkeiten von Bauteilen in einer Baugruppe zu toggeln. Sprich: Ich markiere mehrere Bauteile wovon welche sichtbar sind und manche nicht. Dann betätige ich eine Schaltfläche und nun sind die, die eben noch unsichtbar waren sichtbar und die, die sichtbar waren unsichtbar.
Hintergrund ist: Ich habe zwei verschiedene Bauteile in einer großen Baugruppe mit der gleichen Funktion (nur mal als Beispiel). Ich möchte mit nur einem Mausklick zwischen den Bauteilen switchen.
Gruß Björn
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
im Baum unter Darstellungen einfach neue Ansichten definieren. In jeder Ansicht kannst du dann Sichtbarkeit der Baugruppen / Teile unterschiedlich einstellen.
Bei der Ansicht, die angezeigt werden soll: RMT und dann aktivieren.
Dein "toogeln" / inverse Auswahl kenn ich auch z.B. von I-deas her, hab ich in Inventor bis jetzt aber noch nicht gefunden.
Edit:
Es gibt sowas beispielsweise bei inventor-tools: http://www.inventor-tools.de/IAM_Zustand_schalten.html
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 10. Mrz. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Zustand mit einem DesignView sichern, die Unsichtbaren im Browser markieren und "isolieren" , anschließend ebenfalls in DesignView sichern, ev. das Ganze nochmal andersrum.
Die Auswahlwerkzeuge sind ev. ebenfalls hilfreich  ....
alex
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nightsta1k3r,
danke, wieder was dazu gelernt. RMT "isolieren" hatte ich bisher noch nicht verwendet.
Grus Alex
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 10. Mrz. 2011 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Alles richtig soweit, aber trotzdem riecht mir das hier verdächtig danach, dass zwei verschiedenen Konstruktionsvarianten durch (un)sichtbarmachen einzelner Komponenten erzeugt werden sollen. Davor wäre dringend zu warnen!
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
alex
erstellt am: 10. Mrz. 2011 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kann uns ja Björn noch etwas detailierter sagen, wozu er das braucht?
In Richtung Variantenkonstruktion habe ich hier noch nicht gedacht.
Ich glaub eher, er möchte einfach nur eine Option haben, auf die Schnelle zum Anschauen der Teile zwischen beiden Teilen hin und her zu schalten? Es sind laut seiner Beschreibung zwei verschiedene Teile.
Und genau so eine Funktion hatte ich in anderen CAD-Programmen beim Konstruieren auch schon verwendet.
Gruß Alex
hennez
Inv 2020
Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist so, wie es Alex sagt. Ich möchte keine Variantenkonstruktion in einer Baugruppe machen. Ich stolpere nur hin und wieder über dieses Thema und gestern auch schon wieder, dass ich mal diese Frage stellen musste.
@nightsta1k3r: DesignView kenne ich nicht. Kann vielleicht daran liegen, dass wir hier Inventr 11 haben. Isolieren kenne ich zwar schon, hilft aber ja hier nicht weiter, da ich ja auch zwei mal klicken muss: Einmal um alles einzublenden und dann wieder um das auszublenden, das ich nicht sehen will.
Und das, denke ich, wäre praktisch, wenn es mit einem Mausklick geht.
Als Alternative gibts dann wohl nur die Ansichtsdarstellungen.
Trotzdem vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Björn
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hennez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hennez:
Das gibt es schon seit Anfang an  .
Im Original heißt es DesignView, im dt. Inventor seit ein paar Jahren Konstruktionsansichtsdarstellungen  , davor hieß es benutzerdefinierte Ansichten.
Und dieses Thema ist essentiell  , dazu solltest du ausführlich F1 konsultieren. Nie eine Schulung gehabt?
hennez
Inv 2020
Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansichtsdarstellungen kenn ich freilich. Eine Sprache sprechen ;-)
