Thema: Migration von Inventor 9 auf Inventor 2010 (1961 mal gelesen)
schecketz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 08.03.2011
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte mit Inventor 9 erstellte Projekte zu Inventor 2010 migrieren. Ich suche nach einer Möglichkeit, die Normteile aus dem Inhaltscenter von IV9 durch die entsprechenden aus dem Inhaltcenter von IV 2010 zu ersetzen. Leider weiß ich nicht, wo und wie ich den entsprechenden Pfad angeben muss. Man kann natürlich beim Laden der entsprechenden Dateien alle Teile einzeln zuweisen, aber das würde ewig dauern. Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schecketz
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe eine Baugruppe mit IV 2010 geöffnet, dabei erstmal alle Normbauteile übernommen, sodaß sie aus dem IV9- Bibliotheksverzeichnis geladen wurden. Habe die Datei nach dem Öffnen abgespeichet und alles auf ja gesetzt(Änderungen in den Bauteilen speichen). Jetzt auf Verwalten und aktualisieren. Es kann dann eine Meldung, daß keine Normteile gefunden wurden. Ich muss dazusagen, daß ich erst seit kurzem mit Inventor arbeite, ich also noch nicht so ganz firm mit der Software bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schecketz
Dazu kommt noch, das die Normteilbibliothek zwischendurch komplett überarbeitet wurde. (Sind ja ein paar versionen zwischen). Kann also sein, das die Normteile nicht mehr als solche erkannt werden. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Mrz. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schecketz
Ich vermute mal, das zur Zeit von IV9 das Content Center noch nicht auf der heutigen Datenbanklösung aufbaute => keine Chance.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 08. Mrz. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schecketz
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ich vermute mal, das zur Zeit von IV9 das Content Center noch nicht auf der heutigen Datenbanklösung aufbaute => keine Chance...
Deine Vermutung ist richtig: Die SQL-Datenbank für das Inhaltscenter wurde erst mit IV10 eingeführt. Dennoch sollten sich eigentlich Normteile aus IV9 über das heutige Inhaltscenter aktualisieren lassen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Übertragung aus dem Inhaltscenter funktioniert leider nicht. Es kommt die Fehlermeldung: Es konnten keine Normteile gefunden werden. Den Versuch, es als Zwischenschritt mit Inventor 2008 zu probieren, konnte ich noch nicht starten. Pack and Go wäre auch eine Alternative, ist aber nicht gewünscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
