  Geometrie Projizieren in IDW
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Geometrie Projizieren in IDW (3874 mal gelesen)
indy
CADler
Sehen Sie sich das Profil von indy an!   Senden Sie eine Private Message an indy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indy
HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960
SW IV 2018/2020 - SWX 2020
DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
ich habe ein praktisches Problem, für dass ich keine richtige Lösung sehe, also folgendes:
Maschine fährt auf schräge Ebene und zusätzlich Horizontal.
2D Ableitung - Ansicht 1 + Überlagerungsansichten in Position 2 und 3
soweit kein Problem.
Der Bereich der angefahren werden kann entspricht einem Parallelogramm,
also Skizze drüber legen, Geomotrie projezieren ist für die Ursprungsansicht auch kein Problem, aber sobald ich irgendeine Linie, Kante, oder Ecke der Überlagerungsansicht projizieren möchte funzt es nicht. Keine Auswahl möglich.
Wo ist der Trick ?
Klar kann ich mir die Mittelpunkte in der 2D Ansicht ausmessen und das Parallelogramm dann nachzeichnen, ist aber wieder mal Inventor like eine Krückenlösung.
Ich bin Eure Tips dankbar.
Gruss an alle
INDY
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn die Skizze wirklich "drübergelegt" über die Ansicht? Sonst liegt sie nämlich frei im Raum und hat keinen Bezug zur Ansicht...
Der Trick: erst Ansicht wählen, dann Skizze starten. So sollte es auch mit dem Projizieren funktionieren.
Sebastian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo indy,
Ich wusste nicht dass es so ist, aber es wäre typisch für IV: Dass man Geometrie einer Überlagerungsansicht nicht projizieren kann.
Noch ein Grund, Positionsdarstellungen in die Tonne zu treten. Die sind nämlich weitgehend unreifes Gemurkse und erzeugen mehr Probleme als sie lösen (das sind meine persönlichen Erfahrungen bis IV2010).
Meiner Erfahrung nach sind von allen Darstellungsarten die Detailgenauigkeiten am ausgereiftesten und verwendungsfähigsten, und was wir nicht damit lösen können lösen wir irgendwie ganz anders.
Roland macht z.B. wiederholt den Vorschlag, bei bewegten Maschinen die Komponenten in den jeweiligen Endstellungen (wiederholt) einzufügen und auf Referenz zu setzen. Hat er sicher gute Gründe dafür.
mfg - Leo
