  Tool zum Umbenennen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tool zum Umbenennen (2515 mal gelesen)
FST-Konstrukteur
Konstrukteur, Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von FST-Konstrukteur an!   Senden Sie eine Private Message an FST-Konstrukteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FST-Konstrukteur
Inventor 2011
ProAlpha
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
bin Neuanwender von Inventor 2011.
Vom Solid Edge kenne ich den Revision Manager. Hier habe ich die Möglichkeit, eine komplette Baugruppe rein zu laden und dann die Benennungen von Baugruppen oder Einzelteilen zu ändern. Als Resultat werden auch die Dateinamen geändert und auch die Verknüpfungen aktualisiert.
Gibt es so ein Programm auch für Inventor oder habe ich in irgend einer Form die Möglichkeit Datein um zu benennen ohne im Nachhinein wieder die Verknüfungen neu zu setzen?
Danke schon Mal....
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FST-Konstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FST,
das kommt immer drauf an, in welcher Umgebung du arbeitest.
Solltest du im Explorer arbeiten ohne Vault oder Ähnliches, hilft dir der Konstruktionsassistent wahrscheinlich weiter.
RMT auf die Baugruppe --> Konstruktionsassistent.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FST-Konstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Kontextmenü des Windows Explorers gibt es nach Installation von Inventor ein paar zusätzliche Einträge, einer davon heißt Konstruktionsassistent.
Wenn man damit die Baugruppe öffnet, kann man die Baugruppe und enthaltene Teile kopieren, ersetzen oder umbenennen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
FST-Konstrukteur
Inventor 2011
ProAlpha
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal, sieht im Moment ganz gut aus mit dem Konstruktionsassistenten.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FST-Konstrukteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da noch ein mächtigeres, mitgeliefertes Tool: Vault...
