  Kann Inventor NX-Dateien lesen?
Autor Thema:  Kann Inventor NX-Dateien lesen? (5919 mal gelesen)
tempranillo70
CAD-Admin und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tempranillo70 an!   Senden Sie eine Private Message an tempranillo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tempranillo70
Inventor 2013
Haßliebe:
IV seit 5.3
Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir tauschen des öfteren mit Daimler CAD-Daten aus. (Wir konstruieren und fertigen Vorrichtungen für Automobilteile)
Jetzt haben wir uns gefreut, dass IV2011 so schön Catia-Daten lesen kann.
Und - schwupps - stellt Daimler auf NX (Siemens) um #grrr# http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/about_us/newsroom/press/press_release.cfm?Component=117697&ComponentTemplate=822
Frage, kann (oder wird) Inventor auch NX-Daten lesen können?
Oder geht man dann wieder über STP/IGS?
Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tempranillo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grad gestern irgendwo ein Interview gelesen mit einem Daimler-Verantwortlichen:
Das Dateiformat der Wahl für Datenaustausch ist JT, und das kann IV bestens lesen&schreiben.
IV kann auch original-NX-Daten lesen, aber über die Erfolgsquote weiss ich nicht viel, ausser dass es früher tlw. Probleme gegeben hat.
Nachtrag:
Weil ich grad zufällig ein paar NX5-Daten hier hab: Klappt problemlos, das Importieren in den IV 2011.
mfg - Leo
michaelneuhold
Sehen Sie sich das Profil von michaelneuhold an!   Senden Sie eine Private Message an michaelneuhold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelneuhold
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tempranillo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte gerne mit Inventor NX - Daten öffnen.
Leider bekomme ich mit Inventor 2011 und 2012 die Fehlermeldung das dieses Format nicht erkannt oder unterstützt wird.....
Gibt es beim öffnen von NX - Daten etwas besonderes zu beachten?
Danke.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tempranillo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Soeben wieder probiert: Klappt problemlos, mit IV 2010 Daten von NX5 zu lesen.
Welche NX-Version sind die Daten?
mfg - Leo
michaelneuhold
erstellt am: 10. Nov. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tempranillo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
Bei mir klappts leider nicht :-(
Wie finde ich raus welche NX Version die Dateien sind? Bin leider kein Experte....
Ich habe dir eine Testdatei angehängt.
Kannst du diese öffnen?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tempranillo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...
IV 2010 erstellt eine inhaltslose Datei, im Fehlerprotokoll steht: Translation fehlgeschlagen. Ungültiger Dateityp".
IV 2011 schafft garnichts, auser kurzes Festplattengegrumble.
SWXSolidWorks 2011 meint, beim Versuch die Datei zu öffnen sei ein Fehler aufgetreten.
NX 7.5 behauptet, dies sei keine gültige Teiledatei.
Im Editor kann man nur den Original-Ablagepfad der Datei erkennen, sonst nichts.
Musst beim Lieferanten nochmals nachhaken, oder im NX-Forum jemand höflich bitten.
mfg - Leo
michaelneuhold
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tempranillo70 10 Unities + Antwort hilfreich
ok - das war das File...
Funktioniert.
Kan man mit Inventor auch ein .pkg File öffnen??
Danke.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tempranillo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon selber nachgeschaut, wegen dem *.pkg-file?
mfg - Leo
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 17. Nov. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tempranillo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaelneuhold:
Danke.
Du siehst doch selber im Öffnendialog welche Dateitypen der Inventor öffnen kann.
Aber hier noch eine Liste: http://inventorfaq.blogspot.com/2011/04/inventor-200920102011-welche.html
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
Inventor eBook 1577 Seiten
www.dressler.biz
