  Präsentation
Autor Thema:  Präsentation (2219 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Inventor 2011
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !!
möchte eine Animation erstellen; in welchem Format  (avi,..) sollte es erstellt werden und welche Einstellungen sind notwendig, damit man es ohne besondere Software ansehen kann??
mfg  Manfred1
Sir-Mad
Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Mad an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Mad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Mad
SolidWorks Professional 2009 SP5.1
Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit)
Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred1,
da versuche ich als Inventor-Neuling mal mein Halbwissen anzubringen:
Unter "Datei - Kopie speichern unter" kannst Du Dein Teil als DWFx-File abspeichern. Dieses kannst Du dann mit Hilfe des Autodesk Design Review-Programmes ansehen, auch wenn kein Inventor installiert ist. Das Autodesk Design Review kann man unter folgendem Link runterladen:
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/index?id=14623668&siteID=403786
Aaaaaber - man muss Software installieren, was Du ja scheinbar nicht willst. Deshalb gibt es noch die Möglichkeit, sich ein Add-on für den Firefox zu installieren, welches unter folgendem Link zu finden ist:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=13635915&linkID=9338138
Damit musst Du zwar auch was installieren, aber zumindest ist es "nur" ein Add-on....
Das fällt mir als Inventor-Neuling zu diesem Thema ein. Vielleicht hilft es Dir ja weiter.. Ansonsten sind jetzt die Profis gefragt..
Martin
Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers...
Ich nochmal:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Du hattest ganz am Anfang geschrieben, dass Du eine ANIMATION erstellen willst. Mit dem Abspeichern als DWFx-File erzeugst Du eine Kopie des 3D-Teils, welches Du dann im Autodesk Design Review bei der Präsentation nach Belieben drehen, zoomen etc. kannst. Wenn Du allerdings eine fertige Animation als Film präsentieren möchtest, musst Du unter "Anwendungen - Inventor Studio" mit der Hilfe des Animationsablaufprogramms einen Film rendern (Animation aufzeichen), welchen Du dann z.B. als AVI abspeichern kannst. Aber davon habe ich gar keine Ahnung, weshalb ich hier jetzt besser die Klappe halte (bzw. die Finger auf der Tastatur still halte)...
[Diese Nachricht wurde von Sir-Mad am 22. Feb. 2011 editiert.]
