  HIFE!! Standardskizze in andere Skizze einfüge, geht das???
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  HIFE!! Standardskizze in andere Skizze einfüge, geht das??? (2191 mal gelesen)
Tobyson
Design-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Tobyson an!   Senden Sie eine Private Message an Tobyson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobyson
Windows 7 64 Bit,
Grafik: NVIDIA Quattro FX 580
Intel Xeon mit 4 x 2,8 Ghz ( Zur Zeit Multicore aktiviert, Zeigt 8 Kerne an)
12 GB Arbeitsspeicher
Inventor 2009
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, bin ein Neuling in Sachen Inventor, komme aber schon sehr gut damit zurecht.
  Ich habe mir eine Skizze erstellt, die ich öfters benötige.
Diese Skizze muss, will ich dann immer in die dementsprechenden Projekte kopieren und verwenden.
Es handelt sich um eine Spezielle Skizze, die ich sehr oft benötige, aber nicht immer neu konstruieren will.
Das einfügen klappt ( Nachdem ich die Skizze vollständig bemasst habe) aber die kopierte Skizze landet bei der Skizze, in der ich die kopierte Skizze benötige, immer auf dem Ursprung ( X,Y,Z-Achse)
ich habe mir schon eine Arbeitsebene erstellt, sowie einen Arbeitspunkt auf der die Skizze platziert werden soll. Wenn ich nun versuche die eingefügte Skizze auf den erstellten arbeitspunkt zu verschieben, funktioniert das nicht.
Habe die eingefügte Skizze im voraus schon komplett fixiert, sodass sich keine Parameter der Skizze ändern können. Aber wenn ich das mache kann ich die Skizze nicht verschieben.
Wenn Ihr mir helfen könntet bei diesem Problem wäre ich euch sehr dankbar.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobyson,
Das ist zwar nicht grad eine typische Vorgangsweise, aber hast Du schon probiert:
- Skizzenelemente per Zwischenablage rüberholen
- dann per "Verschieben" richtig positionieren
mfg - Leo
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche, die Skizze so zu bemaßen, dass sie mit zwei Maßen in x und y zum Ursprung festgelegt ist.
Diese Maße kannst Du dann variieren oder löschen und mit Bezug auf Dein jeweiliges Teil neu eintragen.
Gert Dieter
"Der Erfolg allein gilt den Menschen als Gott, und mehr noch als Gott." (Aischylos, Orestie, 500 v.Chr.)
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobyson,
möglicherweise hilft es Dir, die Geometrie innerhalb der Skizze in einen Block zu konvertieren. Diesen kannst Du dann in einem Teil immer wieder verwenden. In anderen Teilen kannst Du den Block ebenfalls verwenden. Am besten ist es, wenn es immer exakt gleich sein soll, Du erstellst eine eigene Datei dafür. Dann machst Du eine abgeleitete Komponente und überträgst dabei den Block in die neue Datei. Falls sich im Block (in der Ursprungsdatei) etwas ändert, wird dies in die davon abhängigen Dateien ebenfalls übertragen.
HTH
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schauts aus mit "Block erstellen"? Schon probiert?
Dabei klickst du in der aktiven Skizze auf "Block erstellen", markierst die zugehörigen Skizzenelemente und eventuell auch noch einen Einfügepunkt und dann OK.
Anschliessend kannst du diese Skizze in neuen anderen Skizzen als Block aus deinem Browser einfach hinzufügen.
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
Tobyson
Design-Engineer
Windows 7 64 Bit,
Inventor 2009
erstellt am: 21. Feb. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ganzen Tipps, habe es mit Block erstellen versucht, finde aber diesen Befehl nicht ( Englische Version)  .
Habe es anderst gehandhabt, habe mir einfach das Teil in eine bibliothek gespeichert und nach bedarf in die nötige Skizze eingefügt. Die bemassung der Musterskizze war dann nicht mehr auf die Achsen, sondern auf eigens erstellte punkte bezogen die frei im raum waren. so konnte ich die Punkte mit der der Skizze überlappen und genauestens einfügen. Hoffe, dass sich bei änderungen nichts an der Form der eingefügten Sizze ändert.
!!!NUN!!! Habe ich noch ein Problem.
Ich habe früher mit CATIA V5R17 gearbeitet und hier gab es dass Feature (Publizieren) somit konnte ich ein Bohrbild veröffentlichen, um es auf einem anderen Part zu projezieren.
Das hatte den WICHTIGEN Vorteil, dass wenn sich das Bohrbild des Haupteils geändert hat, auch die anderen Bohrbilder auf den anderen Parts mitgeändert wurden.
Gibt es diese Möglichkeit auch in Inventor?
Habe bis jetzt mein Skript durchgeblättert, aber nix dazu gefunden.
Vielleicht könnt ihr mir dabei auch Helfen.
Tobyson
Design-Engineer
Windows 7 64 Bit,
Inventor 2009
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt!!!
Habe einfach die Geometrie des Bohrungen mit dem Befehl  "Geometrie Projezieren"
übernommen. Habe dann ein Mass geändert, die Bohrung auf dem andern Part ist nach dem Update mitverändert worden.!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
Und steht jetzt im Browser so ein halblustiger rotblauer Pfeilkringel?
Dann hast Du grad die Ar***karte gezogen.
Such mal im Forum nach "Adaptivität"...
mfg - Leo
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es das ist, was Du willst, gut.
Das adaptive Teil hängt dann halt genau von dem einen Teil ab und verändert sich mit diesem.
Gert Dieter
Tobyson
Design-Engineer
Windows 7 64 Bit,
Inventor 2009
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt.
hmm, naja, dann werde ich mal weiter ausprobieren.
ist kein Weltuntergang
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Feb. 2011 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skizzenblöcke sind wirklich eine feine Sache dafür, die gibt es aber erst seit Inventor 2010. Bislang hast Du ja noch nicht verraten mit welcher Version Du arbeitest.
Grüße von Harry
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 22. Feb. 2011 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobyson 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat Tobyson:
"Ich habe früher mit CATIA V5R17 gearbeitet und hier gab es dass Feature (Publizieren) somit konnte ich ein Bohrbild veröffentlichen, um es auf einem anderen Part zu projezieren.
Das hatte den WICHTIGEN Vorteil, dass wenn sich das Bohrbild des Haupteils geändert hat, auch die anderen Bohrbilder auf den anderen Parts mitgeändert wurden."
Habe selber noch nicht damit gearbeitet, aber geht so was mit "ipart" oder "ifeature"?
Gruß Alex
