 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Grafikkarte (1362 mal gelesen)
svwg1 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 03.02.2011
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin ganz frisch hier. Konntet Ihr mir vielleicht weiter helfen. Ich brauche eine neue Grafikkarte. Es stehen zur Auswahl drei Grafikkarten. Alle sind Nvidia Quadro Reihe. Quadro 2000, Quadro 4000 und Quadro 5000 (keine FX-Karten). Welche würdet Ihr mir empfählen? Preisleistung spielt natürlich große Rolle. Ich habe WIN7 Pro Intel Duo E8600 3.33GHz 3.33GHz RAM 6GB AIP2010, AIP2011, demnächst kommt AIP2012
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für svwg1
Guten Morgen, die Fire Pros von Ati haben ein besseres Preisleistungverhältnis. Ich bin mit der Quadro 2000 zufrieden und würde mir diese nicht mehr kaufen. Nächstes Mal würde ich eine Fire Pro nehmen. Was ich sagen kann zur Quadro 2000: Mit zwei Monitoren und wenn auf beiden aktiv gearbeitet wird, dann springt der Lüfter an und ist laut. Gut finde ich auch, dass man einen dritten anschliessen könnte. Leistung im Inventor. Es geht nun in Bezug auf die neue Benutzeroberfläche alles flüssig. Auch in der Baugruppe passt nun alles. Einzig das Highligthen ist ziemlich agressiv und springt schnell rum. Da habe ich das Gefühl man könnte von AHDS aus gehen. Kann man bestimmt irgendwo einstellen. Langfristig denke ich wird nvidia auch am Treiber arbeiten und es noch einiges rausholen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
svwg1 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für svwg1
svwg1 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für svwg1
