  Radius mittels Inventor Studio vergrößern
Autor Thema:  Radius mittels Inventor Studio vergrößern (1616 mal gelesen)
derd0n
Sehen Sie sich das Profil von derd0n an!   Senden Sie eine Private Message an derd0n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derd0n
Ich verwende Inventor 10
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits !
Ich habe folgendes Problem:
Mein Wunsch ist es, in Abhängigkeit einer bestimmten Zeit den Radius eines Bauteils anwachsen zu lassen.
Die Grundkonstruktion besteht aus einem 3mm - Rohr, auf das ein "Donut" aufgestülpt ist. Bei diesem "Donut" möchte Ich gerne den Aussendurchmesser von z.B. 3,5mm auf 6,5mm "aufblähen" lassen, sodass quasi ein "Aufpumpvorgang" an diesem simuliert wird. Kann man sich wie einen Schwimmreifen vorstellen, der sich innerhalb von einigen Sekunden langsam aufbläst...
Ich habe mir schon einige Tipps angesehen und den Grundparameter Aussenradius schon als Benutzerparameter definiert, allerdings klappt es dann in der "Parameter-animieren-Box" im Inventor Studio nicht, diesen Wert zu ändern...
Bzw. lässt sich ein geänderter Wert einstellen, der sich jedoch nach dem Starten nicht ändert...
Ich freu mich auf hilfreiche Tipps und bedanke mich schonmal im Voraus !
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derd0n 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten du stellst das Teil gezippt hier rein, mit Kommentar, welcher Parameter und wie, denn das ist schon lange eigentlich eine einfache Übung:
derd0n
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der Rohrdurchmesser aussen beträgt 3mm, der Donutinnendurchmesser dann logischerweise ebenfalls 3mm.
Der Aussendurchmesser des Donuts soll von 3,5mm bis auf 6,5mm innerhalb von einer Zeit von beispielsweise 5sek langsam auf den gewünschten Aussendurchmesser aufgeweitet werden.
derd0n
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RohrDonut.zip
hat eben nicht ganz mit dem Upload geklappt, hier nochmal als ZIP-Datei
derd0n
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RohrDonut.zip
So, wie gewünscht nochmals die .ipt - Datei und das ganze Bauteil vereinfacht dargestellt...
Ich möchte gerne den Radius des großen Zylinders in Abhängigkeit der Zeit ändern. Also innerhalb von 5 Sekunden soll sich der Innenradius des großen Zylinders von einem Wert knapp über dem Aussenradius des kleinen Zylinders auf einen Wert vergrößern, der ca. dem doppelten des kleinen Zylinders entspricht...
Danke im Voraus !!!
