  Tresor Verbindung - Inhaltscenter Fenster öffnet sich nicht
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tresor Verbindung - Inhaltscenter Fenster öffnet sich nicht (1859 mal gelesen)
ll-greigd
Sehen Sie sich das Profil von ll-greigd an!   Senden Sie eine Private Message an ll-greigd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ll-greigd
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein etwas sonderbares Problem. Wenn ich im Inventor 2011SP1 (WinXP64) im Menü auf Tresor Server gehe, habe ich zwei NICHT ausgegraute Möglichkeiten. Anmelden oder Verbindungsoptionen. Egal was ich von den beiden anklicke, es schließt das Menü, aber es öffnet sich kein Fenster!
Normalerweise sollte ja ein Fenster auftauchen, in das ich den Server eintragen kann (so war es zumindest bis jetzt - WinXP32 und IV2010)
Hat wer einen Tipp, an was das liegen könnte?
danke
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ll-greigd 10 Unities + Antwort hilfreich
War da vll mal ein zweiter Bildschirm angeschlossen?
mfg - Leo
ll-greigd
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, leider nicht
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ll-greigd 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt denn das Optionsmenü im Vault-Reiter?
"... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
ll-greigd
erstellt am: 06. Apr. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Vaul reiter gibts leider nicht
Schnäppchen
Heinerich
Apparatebauer
WIN 7 ex 64bit
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ll-greigd 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie öffnest du deine Dateien? Erst Inventor starten und dann von dort aus den Vault? Oder umgekehrt?
Ich starte immer erst den Vaultexplorer und öffene von dort aus die Datei. So zieht die DIVA auch immer die richtige Projektdatei. Das könnte auch bei dir ein Fehler sein.
"... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
korrosiv
Sehen Sie sich das Profil von korrosiv an!   Senden Sie eine Private Message an korrosiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korrosiv
DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit
Keytech 13
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ll-greigd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ll-greigd
Frage ? ist bei euch Vault in Benutzung (Server+Client)
wenn ja-kannst Du den Vault-Explorer ohne Inventor starten ?
arbeitet Ihr mit einer Projektdatei ,in der der Vaultserver angegeben ist und vielleicht eine andere Projektdatei zufällig aktiv ist.Schau mal unter >Extras>Zusatzmodule was bei inventor-Vault steht(Start/Geladen)
die häufigste Ursache bei uns ist wenn aus unerklärlichen Gründen die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV z.B nach einem Absturz die gültige Projektdatei verliert
dann hat´s sich schnell ausge-Vault
mfG korrosiv
ll-greigd
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich wohl etwas falsch geschrieben.
Ich will mich nur mit dem Inhaltscenter verbinden. Vault ist nicht im Einsatz.
Oder muss ich auch Vault installieren, wenn ich das Inhaltscenter vom Server beziehen will?
Schnäppchen
Heinerich
Apparatebauer
WIN 7 ex 64bit
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ll-greigd 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein die können unabhängig arbeiten. Aber auch das Inhaltscenter sollte im Zusatzmodulmanager geladen und gestartet sein.
www.gidf.de
ll-greigd
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist gestartet
habe es auch mal gestoppt und neu geladen, keine veränderung
auch eine Reparatur von IV half nichts.
Muss ihn wohl neu installieren.
Schnäppchen
