  Form und Lage Toleranz Linie nach Pfeil?
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Form und Lage Toleranz Linie nach Pfeil? (3768 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, laut DIN soll die Führungslinie senkrecht zur Anzugskante stehen. Ich zupfe das immer hin. In den Stilen habe ich keine Einstellung gefunden, wo man es gleich einstellen kann. Kann man das irgendwo einstellen, dass es immer 90° von der Bezugskante weggeht?
herzlichen Dank Sascha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Saulästig, das Ganze.
Es gibt eine ganz schwache "Einrastfunktion" in der orthogonalen Stellung, aber auch das nicht immer und überall.
Das blödeste dran: Wenn man die Ansicht am Blatt verschiebt, fallen die Form&Lagetoleranz-Bezugspfeile durcheinander wie Mikadostäbchen.
Dafür haben z.B. die Bohrungsinfo und Radiusbemassungen ganz starke Fangeinstellungen alle 15°(die man so überhaupt nicht brauchen kann).
Genau diese Beispiele zeigen für mich die Schwächen der IDW-Zeichnungsumgebung: Gehen tut eh alles irgendwie, aber vieles ist weit weg von optimal.
Der Adesk-Typ der die IDW-Umgebung in programmarchitektonischer Geiselhaft hält, sollte mal 1/2 Jahr mit Zeichnungserstellung (für lästige Kunden natürlich) seine Brötchen verdienen probieren. Wenn er nach Auskurieren der dabei entstandenen Magengeschwüren wieder im Büro ist wird er die Sache vll etwas anders sehen...
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
du kannst die gesamt Situation (die nicht sehr befriedigend ist !!) sehr leicht entschärfen :
Setze die Position des Kastens nicht direkt ab sondern mit 1 bis 2 Zwischenpositionen, dann klappts sehr gut mit dem Einrasten und Hinzupfen ...
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Jan. 2011 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Nicht grundsätzlich!
Der Pfeil gibt die Richtung an, in der die Messung auszuführen ist, und das kann ggf. auch schräg zur Oberfläche sein.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 27. Jan. 2011 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Danke euch für die Antworten: mit den 1 bis 2 Mal Knickklicken bin ich auch schon angelangt, ist für mich auch einfacher schneller es Senkrecht zu machen.
Ja du hast Recht, Beispiel Kegel wenn man dort die Rundheit anzieht, ist das Geometrieelement der Kreis und somit steht es nicht senkrecht auf der Anzugskante. War ungenau ausgedrückt wurden von mir.
Zitat: "Form und Lagetoleranzen" von Walter Jorden Auflage 2 - Seite 86 "Der Toleranzpfeil steht immer senkrecht auf dem tolerierten Geometrieelement bzw. auf der Toleranzzone"
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 27. Jan. 2011 editiert.]
