  Blutiger Anfänger
Autor Thema:  Blutiger Anfänger (2563 mal gelesen)
gert17
Chemiker
Sehen Sie sich das Profil von gert17 an!   Senden Sie eine Private Message an gert17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gert17
Inventor Professional 2009, 64-Bit, 8192 GB
Windows 7, 64-Bit, 3GB
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst: Ich weiß nicht, gibt es vielleicht eine spezielles Inventor-Forum für Anfänger?
Ich habe erst in 2011 von der Existenz des Inventors erfahren, habe aber bereits ein 3D-Modell für ein Plastik-Teil erstellt. Ich bin natürlich begeistert, was mit diesem Programm alles zu machen ist.
Jetzt, nachdem ich erste "Erfolge" erzielt habe, stelle ich fest, dass mir das Erstellen der Grundrisse verhältnismäßig viel Mühe bereitet hat (und noch bereitet). Ich vermisse einiges, was mir bei dem zuvor verwendetem Grafikprogramm (OpenOffice Draw, das im 3D-Bereich natürlich nicht mithalten kann) zur Verfügung stand: logische Operationen im 2D-Bereich für (sich überlappende) Flächen (oder habe ich da etwas übersehen?), Flächen mit einer Farbe versehen - wäre übersichtlicher, wäre auch insofern vernünftig, da man nach der Umwandlung in 3D ja auch eine Farbe zuordnen kann. Ich habe auch noch nicht herausgefunden, wie man die Strichstärke anpassen kann - das voreingestellte ist mir zu dick, das ist ja wie wenn ich mit einem ungespitztem Bleistift zeichnen würde (bei document-settings/sketch kann ich zwar etwas einstellen, was das bewirken soll habe ich noch nicht herausgefunden).
Das wär's erst einmal mit meinen Fragen. Nur noch eines - das wäre mir besonders wichtig: Ich habe herausgefunden, dass OO Draw-Zeichnungen als .png exportiert werden können – kann ich im Inventor in einem geöffnetem .ipt-File aus einem .png-File einen darin enthaltenen Grundriss auf eine Koordinaten-Fläche oder ein Work-Plane übertragen?
Besten Dank im Voraus
Gert
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gert17 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh-oh...
Erstmal herzlich willkommen.
Und zweitens: Inventor ist kein Malprogramm.
Hier wird in 3D konstruiert, und davon anschließend eine 2D-Zeichnung (kein Bild) abgeleitet. In der 2D-Umgebung braucht man eigentlich nichts weiter zu tun, als Maße dran zu legen, damit der Fertiger weiß was er zu tun hat.
Cheers,
    Jochen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gert17 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gert17:
... OO Draw-Zeichnungen als .png exportiert werden können – kann ich im Inventor in einem geöffnetem .ipt-File aus einem .png-File einen darin enthaltenen Grundriss auf eine Koordinaten-Fläche oder ein Work-Plane übertragen?...
Das ginge zwar, es ist aber stark davon abzuraten.
Wenn es nur ein paar einfache Stricherl sind hast Du das genausoschnell neu gezeichnet, und wenns komplexere Geometrien sind macht IV Probleme.
mfg - Leo
gert17
Chemiker
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die promte Antwort!
Aber: OO-Draw ist ein Vektor-Zeichenprogamm, ich kann damit auch Rechtecke, Kreise, beliebige (geschlossene) Polygone usw. erstellen.
Ich habe schon versucht, ein .png File im Inventor zu importieren - beim Open-Dialog wird es in der "Vorschau" auch richtig angezeigt. Wenn ich dann auf "open" klickte passierte aber nichts -hätte aber wahrscheinlich auch nichts genützt , ich muss es ja in das .-ipt-File hineinkriegen! Soviel ich weiß, kann man aber AutoCat-Files importieren. Ich vermute deshalb, dass dies auch mit einem .png-File möglich sein müsste.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gert17 10 Unities + Antwort hilfreich
OO-Draw mag ein Vektorzeichenprogramm sein, aber PNG ist und bleibt ein Pixel-Format. Damit kann IV nichts anfangen. Wenn Du nach DWG / DWF exportiren kannst, dann hast Du eine minimale Chance. Ob´s Sinn macht ist eine andere Frage
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gert17 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedienungsfehler.
Bilder werden in Skizzen eingefügt, - mit dem dort vorhanden Befehl und anschließend mit dem Bauteilbefehl "Aufkleber" auf die gewünschte Fläche aufgebracht. Näheres hinter F1  .
gert17
Chemiker
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nochmals nachgesehen: .svg-Export ("scalable vector graphics")wäre auch möglich. Ich möchte eben jetzt, am Anfang, möglichst schnell weiterkommen. Klar, auf die Dauer wäre Export-Import zu umständlich.
Danke!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gert17 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaubs uns einfach - Du kommst schneller weiter wenn Du es neu skizzierts.
mfg - Leo
gert17
Chemiker
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gebe mich geschlagen, habs probiert, .svg funktioniert auch nicht, ich werde jetzt üben!
Danke!
