  Migrieren
Autor Thema:  Migrieren (2369 mal gelesen)
guentam
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von guentam an!   Senden Sie eine Private Message an guentam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guentam
Inventor 2016.2.5
AutoCad 2016
3ds Max Design 2016
Pro.File 8.6
Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum soll man überhaupt Migrieren?
soll man von 2009 auf 2010 Migrieren und dann auf 2011 oder kann man auch eine Version z.B. 2010 aus lassen?
Vielen Dank für Eure Antworten
LG aus Hof
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guentam 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit ein paar Releases ist das Migrieren von 3D-Daten nicht mehr wirklich notwendig, solange man Modelle nicht verändert abspeichern will. IV migriert beim Öffnen on-the-fly und setzt aber nur deswegen die Dateien nicht "dirty" (= speicherbedürftig). In der Praxis ist mir aber noch keine BG untergekommen die nicht aus anderen Gründen speicherbedürftig geworden wäre.
Man gewinnt ein bisserl Performance wenn man die Daten richtig handfest migriert, aber das ist halt auch Arbeit mit etwas Gefahrenpotential.
mfg - Leo
guentam
Konstrukteurin
Inventor 2016.2.5
AutoCad 2016
3ds Max Design 2016
Pro.File 8.6
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss die Modelle alerdings verändert abspeichern!
Welches Gefahrenpotential gibt es beim Migrieren?
LG
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guentam 10 Unities + Antwort hilfreich
Es besteht die Gefahr dass sich die Zeichnung ändert, also die Dokumentenechtheit bzw. Freigabe geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) verloren.
mfg - Leo
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guentam 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten ist migrieren eine wunderbar einfache Methode, um Referenzen in großen Datenbeständen zu überprüfen.
Mit der Option "Alles neu erstellen" lassen sich Modellierungsfehler finden, die in älteren IV-Versionen evtl. noch toleriert wurden, in neueren aber nicht. Bspw. akzeptiert das Blechmodul von Inventor 2010 einige "Pfuschereien" aus älteren Versionen nicht.
Grüße von Harry
guentam
Konstrukteurin
Inventor 2016.2.5
AutoCad 2016
3ds Max Design 2016
Pro.File 8.6
erstellt am: 26. Jan. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Migration.zip
Mit ein paar Datein hab ich mal die Migration vorgenmmen.
Danach hat er  mir einen Report Ausgegeben.
Denke der ist soweit ok aber fast am Ende steht:
"Diese Aufgabe hat 984 Datei(en) verarbeitet, von denen 267 Datei(en) fehlgeschlagen sind."
Wie kann ich das jetzt beheben bzw. wie soll ich hier vorgehen?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Jan. 2011 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guentam 10 Unities + Antwort hilfreich
Gelesen hast du das Ergebnis aber nicht
Gleich Anfang vom Log steht:
Warnung! Die Aufgabenplanung hat ein weiteres geöffnetes Inventor-Fenster gefunden, als diese Aufgabe gestartet wurde.
Damit bei der Aufgabenverarbeitung keine Fehler auftreten, müssen vor dem Start einer Aufgabe alle geöffneten Inventor-Fenster geschlossen werden.
Und dann steht bei vielen Bauteilen
D:\profilearbeitsverz\inventor\daten\************.ipt--Modellverlauf konnte nicht komprimiert werden, da das Bauteil nicht bearbeitet werden kann.
Dem mußt du auch nachgehen. Sind sie ausgecheckt, schreibgeschützt, wie auch immer ...
L E S E N bildet  ...
Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Jan. 2011 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guentam 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: im Normalfall sind das nicht 267 Gründe, warum es fehlgeschlagen hat, sondern 2-3 .
Also das Log nochmal in Ruhe lesen, IV geschlossen halten, dem Schreibschutz nachgehen und vielleicht das Log auch weiter nach unten scrollen, als ich es auf die Schnelle getan habe ...
guentam
Konstrukteurin
Inventor 2016.2.5
AutoCad 2016
3ds Max Design 2016
Pro.File 8.6
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Log bekomme ich folgende Fehlermeldung:
- Modellverlauf konnte nicht komprimiert werden, da das Bauteil nicht bearbeitet werden kann
- Datei ist nicht vorhanden
- Datei hat nicht aufgelöste Referenzen
- Kompakter Modellverlauf fehlgeschlagen
Inventor ist geschlossen, Bauteile sind nicht schreibgeschüzt und alle sind ausgecheckt.
Was kann ich gegen diese Meldungen tun?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guentam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von guentam:
die würde ich erstmal nach hintenschieben dürfte ein folgefehler sein...
Das würde ich dochmal genauer untersuchen geht nur manuell
Fehlerhafte daten können nicht migriert werden, Modell öffnen Referenzen auflösen.
siehe oben
Die Frage ist nicht dein Ernst oder ?? Die Meldungen, wenn du betroffene Dateien öffnest, setzen den typischen Inventor User üblicherweise aufs richtige Gleis ... wenn man liest !
Lesen bildet
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guentam 10 Unities + Antwort hilfreich
-Was kann ich gegen diese Meldungen tun?
Die Zeichnung/BG manuell öffnen und die fehlende Referenz reparieren, was sonst?
Die anderen Fehler analog abarbeiten ...
