  Keine IDW-Vorschau im Explorer
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine IDW-Vorschau im Explorer (2912 mal gelesen)
maverickf104
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von maverickf104 an!   Senden Sie eine Private Message an maverickf104  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maverickf104
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ...
Ich habe im INVENTOR2011 ein neues Schriftfeld mit Logo erstellt.
Seitdem ist im Explorer, Einstellung Kacheln, die Zeichnung in der
Vorschau nicht mehr sichtbar.
Nur blaues Rechteck ist als Kachel dargestellt.
Was ist die Ursache?
maverickf104
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur die Eine oder, alle Zeichnungen?
Wie ist es bei Original-idws?
Wie schaut es bei Modelldateien aus?
Die Ursache wird wohl das Logo sein  . Wie hast du es reingepfriemelt?
maverickf104
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r!
In allen IDW's, die mit diesem Zeichenkopf versehen sind ist dieser Fehler.
Alle Original-IDW' und alle meine anderen erstellten IDW's sind in der Vorschau sichtbar.
Ebenfalls sind alls Modelldateien sichtbar.
Ich habe getestet und dieses BMP-LOGO in Standard-Köpfe eingefügt, mit und ohne Häkchen, alles war in Ordnung.
maverickf104
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maverickf104:
Wichtig ist eingebettet, ja nicht verknüpft!
Das BMP sollte vorzugsweise 256 Farben haben.
Ansonsten weiß ich auch nicht
Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn in der Vorlagedatei (und damit auch in den daraus erstellten Dokumenten) in den iProperties unter "Speichern" für das Erzeugen der Miniaturansicht eingestellt?
Doch nicht etwa, dass keine Miniaturansicht erzeugt werden soll?
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Nein, da hat er sicher nicht gefummelt und es dann verschwiegen ...
maverickf104
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Häkchen in speichern-Vorschau - speichern - Iso Ansicht ...
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Jan. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
... Nur blaues Rechteck ist als Kachel dargestellt. ...
Ist in der Miniaturansicht auf dem blauen Rechteck nicht vielleicht doch ein kleiner Fleck oder ein winziges Pixel?
Dann liegt vielleicht in der Skizze des Schriftfeldes weit außerhalb ein Punkt, eine Linie oder sonst ein Objekt, so dass die Vorschau extrem weit aufgezoomt erstellt wird.
Eine solche IDW gezippt hier mal hochladen ... könnte aus dem Ratespiel eine Ursachenforschung machen.
Michael Puschner
maverickf104
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war die Lösung.
