  Bemaßungseinstellungen: Pfeil und Linien
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungseinstellungen: Pfeil und Linien (2941 mal gelesen)
aLee
Sehen Sie sich das Profil von aLee an!   Senden Sie eine Private Message an aLee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aLee
Inventor 2011 Pro
AutoCAD 2011
AutoCAD Mech. 2011
erstellt am: 10. Jan. 2011 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zwei kleine Fragen:
- Ich hätte gerne Pfeile mit unterschiedlichem Öffnungswinkel (einmal 15°, einmal 30°). In AutoCAD habe ich das mit Blöcken hinbekommen - wie gehts im Inventor?
- Wie bekomme ich Zickzack / Freihandlinien ? Habe schon sämtliche .lin-Dateien durchsucht aber nichts gefunden. Im AutoCAD gibts in der acadiso.lin -Datei eine Zickzacklinie, wenn ich diese .lin im Inventor lade erscheint sie aber nicht!
Bin für jede konstruktive Antwort dankbar,
aLee
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 10. Jan. 2011 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zu 1.
Meinst du in einer einzigen *.idw? Oder als Standard?
Zu 2.
Du kannst in der *.idw eine Skizze erstellen. Da kannst du dann eine Zickzacklinie erstellen. Sollte diese fix mit einer Ansicht verknüpft sein, bitte aufpassen, dass du die Ansich auch aktiviert hast. Sonst geht die Skizze beim Verschieben nciht mit.
Martin
aLee
Inventor 2011 Pro
AutoCAD 2011
AutoCAD Mech. 2011
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin.
zu 1.: Ich brauche es nur für eine *.idw . Trotzdem fände ich es sehr nützlich, es als Standard festlegen - und dann z.B. exportieren zu können. Wie bekomm ich das hin?
2.: Okay, also geht das nur so...
Danke!
MartinKern
erstellt am: 24. Jan. 2011 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Aus deiner privaten Nachricht:
Ich brauche meine Pfeile in nur einer einzigen .idw . Toll wäre natürlich, wenn ich die Einstellungen dann irgendwo exportieren könnte, muss aber nicht unbedingt sein.
Weißt du dazu eine Lösung?
Also in einer idw geht das ganz einfach. Stil und Standardeditor - Bemaßung - Default DIN (wahrscheinlich) - Anzeige. Dort kannst du die Maßpfeile ändern. Zwar nicht den Winkel, aber die Längen, läßt sich also leicht rechnen
Zum Exportieren. Arbeite dir einmal die ganzen Anleitungen zum Thema Stile durch. SOnst kommst du noch ins straucheln wenn du da was unüberlegtest machst.
Martin
