  IV 2009 und 2011 gleichzeitig installieren
Autor Thema:  IV 2009 und 2011 gleichzeitig installieren (1333 mal gelesen)
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 23. Dez. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will es zwischen den Feiertagen endlich wagen, IV 2011 zu installieren. Habe mir jetzt die Readme zu Gemüte geführt, und da ist nur die Rede davon, dass das Inhaltscenter für 2010 und 2011 gleichzeitig genutzt werden kann. Was bedeutet das denn für meinen Fall (Upgrade von 2009 auf 2011)? Laufen beide Versionen nachher von gleichzeitig? Ich erinnere mich, dass man bei früheren Versionen eine neue Version des Datenservers installieren musste, die beide Versionen handlen konnte. Ich weiß aber auch noch, dass ich beim letzten Mal (2008 auf 2009) lange gefummelt habe, bis ich das wieder zm Laufen gebracht habe.
Wie gehe ich jetzt am besten vor?
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
nObOdY1337
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von nObOdY1337 an!   Senden Sie eine Private Message an nObOdY1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nObOdY1337
AIS 2013
Win11 64-bit
erstellt am: 23. Dez. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch 2009 und 2011 gleichzeitig installiert gehabt und die einzige Einschränkung war dann, dass ich das Inhaltscenter nur über 2011 nutzen konnte, in 2009 war der befehl einfach nicht verfügbar.
Matthias
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Dez. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Willi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Der CC von 2009 war noch SQL, seit 2010 kann der CC auch als Desktop-Content installiert werden, was in den meisten Fällen empfehlenswerter ist.
Das ist dann komplett unbhängig vom 2009er-CC nutzbar.
Man braucht so auch kein Client-Upgrade mehr, wie früher bei Parallelbetrieb.
