  Zeichnung_Referenz
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnung_Referenz (1693 mal gelesen)
Ebnerman
Sehen Sie sich das Profil von Ebnerman an!   Senden Sie eine Private Message an Ebnerman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ebnerman
Aktuelle Version IV11
erstellt am: 23. Dez. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de!
Wenn ich in einer Zeichnung ein Teil als Referenz definieren (stücklistenstruktur > Referenz) dann wird dieses Teil nur teilweise angezeigt. Ich möchte jedoch das dieses Bauteil komplett angezeigt wird.
Gibt es eine Einstellungs-Möglichkeit dieses umzustellen oder einen Trick dieses Teil gesamt darzustellen.
Eine unsaubere Lösung wäre, den Rest als DXF über Skizze einzuzeichnen.
mfg & frohe Weihnachten
Ebnerman
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Dez. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ebnerman,
einfacher ist es, die BG in die Umgebung einzubauen.
Auf die Zeichnung aber zuerst die BG allein einzufügen (neben dem Blatt).
anschließend die BG mit Umgebung auf das Blatt.
So stimmen die Angaben im Schriftfeld. Die Stückliste kannst Du von der BG ebenfalls erstellen.
HTH
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ebnerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ebnerman:
Beim Erstellen der Zeichnungsansicht im Reiter Modellzustand , Kategorie Referenzdaten, den Wert im Feld Rand anpassen.
F1 im Dialog gedrückt mit dem Thema Referenzdaten liefert weitere Informationen  ...
Ebnerman
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön.
Habe es so gemacht wie nightsta1k3r geschrieben hat => funktioniert
