  Dateien von neueren Inventor Versionen
Autor Thema:  Dateien von neueren Inventor Versionen (3356 mal gelesen)
Blätschkapp
Sehen Sie sich das Profil von Blätschkapp an!   Senden Sie eine Private Message an Blätschkapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blätschkapp
dfbgdfgbdfgbdfbgdfbgdf
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
gibt es denn tatsächlich absolut keine Möglichkeit eine Inventor Datei von neueren Versionen in älteren Versionen anzuschauen? Zum Beispiel eine Datei aus IV 2011 im IV 2008? Ich würde sooft gerne mal auch Dateien und Problemstellungen anschauen, die hier im Forum aufgezeigt werden, ist aber leider nicht möglich!
Das Inventor ist ansonst eine gute Software, aber Autodesk hat hier einfach Mist gebaut, finde ich zumindest!
Gruß Blätschkapp
Kingbalu
Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Kingbalu an!   Senden Sie eine Private Message an Kingbalu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kingbalu
Pentium 4 3.0 GHz
Windows XP SP2
2 Gbyte Hauptspeicher
Inventor 2009 Series
Inventor 2010 Series
Quadro FX 1300
NVS<P>AMD II X3 720 BE
Windows XP Prof SP2
4 Gbyte Hauptspeicher
Inventor 2010
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
nein es geht nicht direkt, du musst dann den Umweg über Step oder ein änhliches Format gehen.
Und das Problem ist nicht nur bei Autodesk, das haben eigentlich alle 3D-Cad Programme, egal von welchem Herrsteller. Ist oft dadurch bedingt, das unter anderem neue Funktionen in die Programme eingebaut werden.
Ja wir schwören Stein und Bein
auf die Elf vom Niederrhein,
Borussia unser Dream-Team,
denn Du bist unser Verein !
[Diese Nachricht wurde von Kingbalu am 22. Dez. 2010 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blätschkapp:
Autodesk hat hier einfach Mist gebaut, finde ich zumindest...
Anschauen kann IV-Daten Jeder jederzeit, dazu brauchts nur einen (kostenlosen) Viewer, so wie auch Adesk einen bereitstellt.
Aber Du meinst wahrscheinlich, auch Daten verwenden/editieren usw., und das geht nur über den Umweg Neutralformat (STEP usw.).
Adesk hat hier nicht Mist gebaut, sondern verfolgt genauso konsequent wie alle anderen Hersteller den Weg zur eigenen Ertragsmaximierung.
Genaugenommen gibt es von Adesk als Alleinstellungsmerkmal bei Inventor-DWG sogar brillanteste Rückwärtskompatibilität bist ins Jahr 2000.
mfg - Leo
Blätschkapp
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
der Umweg wäre dann sicherlich nicht schlecht, dazu müssten die Dateien aber auch dann in Step oder ähnlichem Format schon vorliegen. Aber das tun sie meistens leider nicht!
Aber danke mal für die schnelle Rückantwort!
Gruß Blätschkapp
Original erstellt von Kingbalu:
Blätschkapp
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
genau, ich meine auch mal eine Datei verwenden und editieren! Und das mit der Ertragsmaximierung hatte ich auch schon vermutet!
Den Viemer probier jetzt mal aus!
Gruß Blätschkapp
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Annahme ist unrichtig  .
Es gibt derzeit kein einziges vollparametrisches 3D-CAD, das rückwärtskompatibel ist.
Das Thema taucht in regelmäßigen Abständen hier im Brett auf  und wird regelmäßig mit geringem Fachwissen  bemäkelt.
Einzige Ausnahme in der Chose ist Solid Designer, bei dem kann man, habe ich mir sagen lassen, quasi-parametrisch auch um jeweils eine Version zurückspeichern.
Wie das in der Realität dann tatsächlich aussieht, weiß ich aber nicht ...
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss auch mal dazu sagen, dass so eine Rückwärtskompatibilität programmiertechnisch sehr sehr aufwändig wäre... just my 2 Cents
Sebastian
Blätschkapp
erstellt am: 22. Dez. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt hab ich den Autodesk Design Review mal installiert.
Aber da kann ich auch nicht das ansehen was ich eigentlich möchte!
Außer ich hab übersehen, daß man *.ipt und auch *.iam Dateien irgendwo einstellen kann. Oder kann man auch nur die Dateien öffnen wie im Viewer eben durch öffnen möglich ist?
Gruß Blätschkapp
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 22. Dez. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Design Review ist dafüür auch nicht Gedacht,
was Leo meinte ist der Inventor Viewer.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=10535296&siteID=123112
MfG MacFly
Blätschkapp
erstellt am: 22. Dez. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MacFly8:
MfG MacFly
Ah, jetzt ja! Danke für den Link! Ich nehme an ich muß den jeweiligen für die jeweilige Inventorversion isntallieren? Und dann kann ich auch die erstellten Dateien vom 2011er anschauen?
Gruß Blätschkapp
[Diese Nachricht wurde von Blätschkapp am 22. Dez. 2010 editiert.]
Pisarz
Sehen Sie sich das Profil von Pisarz an!   Senden Sie eine Private Message an Pisarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pisarz
AIP2011 Win7x64
HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM
100GB SSD / 1TB Raid1
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
Nein, man muss leider sagen, dass so eine (funktionale) Rückwärtskompatibilität schlichtweg nicht möglich ist.
3D CAD in der heute üblichen Form ist streng hirarchisch aufgebaut, ein Feature baut auf dem anderen auf. Wenn in dem Baum ein Feature auftaucht, das eine ältere Programmversion nicht kennt, dann ist an dieser Stelle schluss, der Rest des Modells kann nicht mehr generiert werden.
Meine 3 Cent (...blöde Inflation...)
Grüße Jörgen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pisarz:
Nein, man muss leider sagen, dass so eine (funktionale) Rückwärtskompatibilität schlichtweg [i]nicht möglich ist.
Wenn in dem Baum ein Feature auftaucht, das eine ältere Programmversion nicht kennt, dann ist an dieser Stelle schluss, der Rest des Modells kann ...[/i]
...z.B. im Zweifelsfall dann als dummer Körper dazuimportiert werden.
Nicht Jeder modelliert immer Alles an der vorderen Grenze des Entwicklungsstandes, im Gegenteil, der überwiegende Grossteil der Teile ist wahrscheinlich so aufgebaut dass man es auch mit uralt-Releases nachbauen könnte.
Also, Wege gäbe es, allein es scheint am Willen zu fehlen.
Aber wehe wenn die Konkurrenz mal mit so einem Projekt auftaucht...<G>
mfg - Leo
Pisarz
AIP2011 Win7x64
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht ja um funktionale Kompatibilität. Dumme Körper kann man ja hin und herschieben.
Ich gebe Dir durchaus recht, dass man im wesentlichen mit den Funktionen der alten Versionen klarkommt, habe ja selbst viele Jahre mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV #7 gearbeitet. Aber mit ist ein klares nein eindeutig lieber als ein instabiles Huddelmuddel, das nur dann evetuell funktioniert, wenn der Konstrukteur wahrscheinlich nichts Neues benutzt hat. Und zwei Wochen später fliegt einem dann das Modell um die Ohren....
Grüße Jörgen
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
..... Aber mit ist ein klares nein eindeutig lieber ....
Wie schön für Dich...
Werner
Blätschkapp
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also was mich bei der ganzen Geschichte doch wundert, ich geh mal davon aus, daß Inventor 2011 auch die Möglichkeit hat Dateien als Step Dateien abzuspeichern, daß es dann doch möglich ist Inventor 2011 Dateien als Step Datei in einer älteren Version anzuschauen und auch eventuell zu bearbeiten. Diese Möglichkeit hat man dann doch auch mal schaffen müssen damit sowas geht? Ist es dann nicht einfach eine Ausrede, wenn es Aussagen gibt, daß das nicht gehen würde weil es in den neueren Inventor Versionen auch neue Funktionen gibt und es davon dann abhängig wäre daß man neuere Dateien in älteren Inventor Versionen nicht mehr anschauen und bearbeiten kann?
Ich denke doch eher, daß ein wirtschaftlicher Aspekt dahinter steckt, denn sonst würde man die neueren Versionen wahrscheinlich gar nicht verkaufen können? Und auch eine Vermutung ist, daß auch Konkurenzdruck und Kundenbindung an ein Produkt dahintersteckt?
Gruß Blätschkapp
Blätschkapp
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sodele jetzt hab ich viermal probiert das Inventor View zu installieren,
und immer wieder kommt die Meldung, Installationsvorgang abgeschlossen, Autodesk Inventor View 2008 - Nicht installiert!
Was mache ich falsch, woran könnte es liegen?
Gruß Blätschkapp
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Woran kann es liegen wenn Software nicht installiert werden kann?
- Administratorrechte
- Virensoftware
- defekte Installationsdateien
- querschiessende Tools/Programme
(das sind nur allgemeine Schüsse ins Blaue).
Aber Achtung: Inventor View 2008 wird sicherlich keine IV 2011-Dateien lesen können.
Aber InventorView 2011 kann höchstwahrscheinlich IV 2008-Daten lesen.
Sicher ist garnix, ausprobiert hab ichs nicht, aber die Logik würde das so sagen.
mfg - Leo
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich sowohl als auch. Einen Vorteil hat die neue Dateiversion jedoch: Es muss von den Softwareentwicklern keine Rücksicht auf die Gewährleistung einer Kompatibilität genommen werden.  Wenngleich sicher das eine oder andere Modell mit einer älteren Softwareversion zu öffnen wäre, gäbe es dann doch garantiert Einschränkungen oder Ärger bei der Weiterverarbeitung.
Wenn ich mich recht entsinne ist Microsoft diesen Kompatibilitätsweg mit Windows viele Jahre gegangen, so dass Einschränkungen der MS DOS Ära noch ewig lang im viel moderneren Windows fortbestanden.
Letztlich ist die Verwendung des STEP Formates zum Austausch konsequent und absolut sauber. Jede als Alternative dazu denkbare andere Möglichkeit erweist sich bei detaillierter Analyse als maximal gleichwertig, oder so stark in der Funktionalität beschränkt, dass kein echter Vorteil gegenüber der bestehenden Situation mehr gegeben ist.
Gruss Andreas
Edit: Zitat ergänzt
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 22. Dez. 2010 editiert.]
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
Inventor 2016 SP1 64-bit
Windows 10 Pro 64-bit
NVIDIA Quattro K620
32GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
- Virensoftware
In der Readme-Datei, die natürlich vor der Installation gelesen wurde  , steht, dass IV-View nicht auf einem Rechner mit IV installiert werden kann, da das verwendete Dienstprogramm bereits in IV enthalten ist.
Readme
Benjamin
Blätschkapp
erstellt am: 22. Dez. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man, da hab ich jetzt doch glatt die Goldene Arschkarte gezogen!
Und das ist auch die Erklärung dafür, das sich das Inventor View nicht installieren läßt, weil es schon lange drauf ist! Man sollt es nicht glauben!
Aber auch damit lassen sich keine 2011er Dateien anschauen!
Jetzt hab ich aber die Frage, läßt sich das Inventor View 2011 installieren, oder ist das Inventor View von der jeweiligen Inventor Version abhängig?
Gruß Blätschkapp
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Dez. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aber auch damit lassen sich keine 2011er Dateien anschauen!
Jetzt hab ich aber die Frage, läßt sich das Inventor View 2011 installieren, ...
Dass man mit IV-View2008 keine 2011er Dateien öffnen kann, hatte Leo Laimer schon weiter oben geschrieben.
Ja, man kann auf einem PC, auf dem IV2008 installiert ist auch  IV-View2011 zusätzlich installieren. Sonst könnte man ja keine zwei IV-Releases parallel installieren, was aber grundsätzlich geht.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Dez. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber so richtig wird das dem Forumsmitglied B. ja nicht helfen, Michi.
FM B. will ja schlau werden und den Feature-Baum sehen. Und da is nüscht im Viewer ..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Dez. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute bzw. bin mir sicher dass es "da draussen" eine ganze Reihe Möglichkeiten gibt, irgendwas mit neueren IV-Daten anzufangen, das geht von simplen gratis-Viewern über kostenpflichtige Highend-Viewer/Redliner und Konvertierungsprogramme, bis zu Konkurrenz-CADs und Demoversionen, nicht zuletzt von IV selber.
Der Inventor Viewer ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) so ziemlich die niedrigste Variante von Allen.
Vorschlag an B:
Besorg Dir eine IV2011-DVD und installier die Demoversion. Damit hast Du 30 Tage lang die volle Möglichkeit.
Und wenn Du Ende Jänner dann so richtig drauf bist, rede mit Deinem Händler - nicht ausgeschlossen dass Du z.B. einen temporären Freischaltcode bekommst, wenn Du sehr gute Gründe nennen kannst.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Dez. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute bzw. bin mir sicher dass es "da draussen" eine ganze Reihe Möglichkeiten gibt, irgendwas mit neueren IV-Daten anzufangen, ...
So nebenbei gäbe es auch noch die Möglichkeit des Upgrades auf IV2011.
Aber erfahrungsgemäß wird ein Upgrade von IV2008 nicht mehr sehr lange möglich sein.
Original erstellt von W. Holzwarth:
... FM B. will ja schlau werden und den Feature-Baum sehen. Und da is nüscht im Viewer ...
Nun, Walter, bei STEP-Dateien ist aber auch nichts mit Feature-Baum ...
Michael Puschner
W. Holzwarth
erstellt am: 22. Dez. 2010 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Deshalb will er ja den Viewer, denk' ich mir. Aber das Ergebnis bleibt gleich, auch im Viewer. Eigentlich ist es sogar noch dünner, denn am STEP kannste schnitzen
Blätschkapp
erstellt am: 22. Dez. 2010 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich hab jetzt mal probiert den Viewer 2011 zu installieren, geht leider auch nicht! Ich vermute, daß von XP Pro das Servicepack 2 oder 3 fehlt! Wie ich drauf komme? Ich hatte schon mal versucht eine Inventor 2010 Demo auf meinem PC zu installieren, das ist auch fehlgeschlagen, da es meinen PC mit den Service Packs dermaßen verlangsamt hat, daß man es vergessen konnte! Ich müßte deshalb auch meine Hardware komplett erneuern! Das würde für mich nur mit einem neuen PC in Frage kommen, ist aber momentan absolut nicht drin!
Naja, dann muß ich, wenn ich hier mal eine für mich interessante Datei anschauen möchte, denjenigen bitten eine Step-Datei zu erstellen und hier hochzuladen.
Das wäre momentan die für mich einzigste Lösung und Hoffnung, daß dann auch ein Forenmitglied mir die Bitte erfüllt!?
Aber danke mal an alle für ihre Hilfestellung!
Gruß Blätschkapp
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Dez. 2010 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, B.
Wo ist denn das Problem, für XP die ServicePacks zu installieren?
  Unter DOS kriegste den Inventor auch nicht mehr zum Laufen ..
P.S. Ich sehe grad' 1 GB RAM in Deinem Profil. Da ist wohl das Zeichenbrett produktiver.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Dez. 2010 editiert.]
Blätschkapp
erstellt am: 23. Dez. 2010 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, B.
Es ist ja nicht nur der RAM Speicher, auch der Rest der Hardware paßt einfach nicht mehr so richtig zusammen! Da bin gerade froh, daß wenigstens das 2008er IV noch läuft!
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Dez. 2010 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blätschkapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hardware kostet ca. 1000 Euro, wenn man etwas rumsucht.
Der System-Transfer kann viel aufwändiger sein ..
