 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor wickelt Kegelstutzen nicht ab? (1871 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe gestern einen Kegelstutzen zur kontrolle in Inventor Modelliert. Aber ich konnte, trotz richtig Eingestellter Blechstärke und Abwicklungsmethode (ich hab auch mehrere Probiert), den Kegelstutzen nicht abwickeln. Könnt ihr mir Sagen an was das liegt? Habe ich einen Fehler in der Konstruktion und wenn ja welchen? Vielen Dank im Vorraus. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Hallo, Ohne die Datei angeschaut zu haben: Hast Du das mit der Blechumgebung und "Erhabener Lasche" modelliert? Nachtrag: Hab mir nun die Datei angeschaut, Genauso wie Andreas sagt klappt es auch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Hast Du auch daran gedacht, vor der Auswahl des Abwicklungswerkzeuges die äussere Mantelfläche als Basis der Abwicklung zu selektieren? Bei mir funktioniert die Abwicklung. Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
Man könnte WinRAR auch auf ZIP einstellen, das kann dann jeder Firmenrechner entpacken. Nicht überall kann man jede x-beliebige Freeware, wie z.B. WinRar auf den Firmenrechner einfach so installieren  , Zip wäre aber integriert! So bleibt der Inhalt ein Geheimnis ...
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Hast Du auch daran gedacht, vor der Auswahl des Abwicklungswerkzeuges die äussere Mantelfläche als Basis der Abwicklung zu selektieren? [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 15. Dez. 2010 editiert.]
Nein weil ich das noch nie machen musste. Bisher hat es gereicht auf Abwickeln zu klicken und die Abwicklung war da. Wie funktioniert das mit dem selektieren? Und die Konstruktion ist nicht mit "Erhabene Lasche" gemacht, da ich einen normalen Kegelzylinder auch nicht ale Erhabene Lasche Zeichnen würde und es wickelt trotzdem ab. Und ich habe mal eine ZIP Datei angehängt. Wir nutzen hier zwar auch Zip aber ich dachte immer dass man mit WinZIP auch die .rar Dateien aufbekommt... MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Godzkilla86
