  von Autocad Volumenkörper über Inventor nach .stl
Autor Thema:  von Autocad Volumenkörper über Inventor nach .stl (1627 mal gelesen)
Calscan
Sehen Sie sich das Profil von Calscan an!   Senden Sie eine Private Message an Calscan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calscan
AutoCAD 2014 SP1
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Folgendes Problem versuche ich für einen Partner zu lösen:
Es besteht ein in Autocad 2008 modelliertes Volumenmodell. Dieses wurde in Inventor importiert.
Nun benötigt er eine stl-Datei die dann auf eine CNC-Maschine muss. Die Maschine besteht auf das Format stl.
Nach dem Import in Inventor sieht das Modell aber nicht nach einem "intelligenten" Inventorkörper aus. Es besteht nur aus Linien und Flächen. Die aus diesem Modell erstellte stl Datei war auch leer.
Das Volumenmodell in Autocad ist zu aufwendig als dass es im Inventor erneut modelliert werden kann.
Hat mein Kollege beim Import etwas falsch gemacht? Falls ja kann mir jemand einen Printscreen mit den richtigen Einstellungen posten?
Das wäre extrem lieb.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calscan 10 Unities + Antwort hilfreich
Egal ob was schiefgelaufen ist, es wäre sehr viel einfacher, die Datei im ACAD gleich nach STL zu erportieren: STLOUT
mfg - Leo
