  Laufzeitfehler '424'
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Laufzeitfehler '424' (1288 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
bei einer Blechanwendung, wo ich als Vorlage eine ganz normale Teilvorlage verwendet habe und eine Blechfunktion benutzt habe, kommt immer wieder dieser Fehler. Kennt das jemand und weiß, was falsch ist?
Gruß, Uwe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Der spezielle Fehler ist mir noch nie untergekommen.
Erste Sicherstellung: Alles schliessen, PC runter-&rauffahren, ist der Fehler immer noch da?
Sowie Gegenprobe: Tritt derselbe Fehler mit derselben Datei in einer anderen IV-Intsallation auf?
mfg - Leo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
nein eher nicht. folgende würde ich machen.
- eine Reperaturinstallation durchführen. Unter Programme deinstallieren kommt dann der dafür zugehörige Dialog.
- Da du WF2 installiert hast wird es XP sein. Da du in Nachbarthread so komische Ausfälle hast und im Grunde eine solide Hardware besitzt, würde ich eine komplette Neuinstallation von XP ins Auge fassen. Wie lange läuft denn XP schon seit der letzten Neuinstallation?
- vielleicht hilft auch das SP1 zu installieren.
- vielleicht ist der 3GB Schalter gesetzt und die Userva nicht.
Nachtrag: vielleicht ist die Vorlage migriert?
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 14. Dez. 2010 editiert.]
Xantes
32GB HS
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr zwei,
ja, das werde ich machen, aber nicht auf dem aktuellen Rechner. Ich habe mir einen neuen geleistet, zwar gebraucht, aber deutlich besser und, das ist wichtig, 64 bit! Wenn das Problem dort auch auftritt, dann sehen wir weiter. Übrigens, es gibt zwar kein Reihefolgeproblem bei der Installierung von Inventor, da das von dem Setupprogramm gesteuert wird,  allerdinsg sehr bei der Deinstallierung. Bei mir gab es dabei die Meldung "schwerer Fehler". Gibt es ein Programm, was alle Komponenten einer Software deinstalliert? Bei Inventor sind es galube ich fünf oder sechs Module, die man händisch nacheinander deinstallieren muss und dabei die Reihenfolge falsch machen kann, aber wo steht, welches die richtige Reihenfolge ist?
Gruß, Uwe
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 14. Dez. 2010 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
bei Autodesk gibt es ein Tool, mit dem sich Inventor 2010 und 2011 sauber vom System entfernen lasst.
Ich habe das Tool selber aber noch nicht getestet:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14893355&linkID=9242018
Gruß Alex
Xantes
32GB HS
erstellt am: 15. Dez. 2010 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
Morgenstunde hat ...
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Gruß, Uwe
