 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: kann man Blechbiegung eleganter biegen (3414 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich geht es hier um Wellpappe, aber ich nehme dazu naürlich das Blech Modul. IV 2011 Im richtigen Leben wird eine 7mm dicke Pappe (522mmx644mm) in der Mitte (bei 322mm) bis 3/4 der Dicke eingeschnitten und dann zusammen geklappt. An der nicht durchgetrennten Stelle entsteht eine Biegung. Habe nun folgendes probiert, aber leider gefällt mir das Ergebnis noch nicht.es entsteht ein Schlitz in der Mitte. 1. Versuch zuerste ein Blech erstellt mit der Dicke 0,01 und den Maßen 522mmx322mm. dann eine Falz mit der selben länge (322mm) des Bleches und nun per Extrusion die Diecke der Flächen auf 7mm. Extrusion funktioniert da nicht. 2. (hier eingestellt) das dünne Blech für die Abwicklung per Konturlasche erstellt und dann wieder die Flächen extrudiert (aber diesmal von der Seite). Aber Achtung man kann nicht die volle Breite extrudieren, habe 0,1mm weniger genommen. Ich hoffe Jemand versteht meinen Text. Viele Grüße von Henry
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 08. Dez. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Moin! IV2011 hab ich grad nicht da (kannst Du vielleicht ein Bild posten?), aber ich verstehe, worum es geht. Nur was Du willst, wird mir nicht klar. Korrekte Abwicklung oder realistische Darstellung? Eine Möglichkeit von mehreren: Durch Veränderung des Biegeradius' (auf nahezu 0) und des k-Faktors (Aus Deinen Angaben folgt ungefähr 0,875; welcher k-Faktor genau passt, muss man ausprobieren.) kannst Du erreichen, dass Inventor die Biegung innen praktisch scharfkantig macht und die neutrale Faser in der Mitte der außenliegenden Restdicke annimmt und so eine realitätsnahe Abwicklung macht. Der innere Bereich der Biegung wird dabei immer völlig ausgefüllt dargestellt und beim Biegen theoretisch ins Nichts zusammengedrückt. Das entspricht IMHO am besten dem von Dir beschriebenen "Wellpappenknautschkanten" mit Vorkerben (Welchen Querschnitt hat die Vorkerbung eigentlich? Knickt ihr quer oder parallel zur den Wellen?), und es funktioniert im Gegensatz zu Deinem Vorgehen mit dünnem Blech auch bei mehreren Biegungen in verschiedene Richtungen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Habe mal ein Bild angehängt. (morgen 09.12.2010) Werde deinen Vorschlag natürlich mal ausprobieren, da war aber noch kein Schlitz (Einschnitt) vorgesehen oder? Kannst du mir nicht mal ein Beipiel machen ;O) Zitat:
mal so - mal so das hängt vom gewünschten Ergebnis ab. (Stabilität oder Schönheit) Einen schönen Tag wünscht dir Henry
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Habe mal ein Bild angehängt.
Ich finde kein Bild Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ...da war aber noch kein Schlitz (Einschnitt) vorgesehen oder?
Ja was denn nun? Schlitz oder nicht Schlitz? Ich denk, Du willst keinen Schlitz in der Mitte: "...leider gefällt mir das Ergebnis noch nicht; es entsteht ein Schlitz in der Mitte.". Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Kannst du mir nicht mal ein Beipiel machen ;O)
Beispiel wovon denn? Wenn Du nicht klar machst, was Du haben willst, kann Dir keiner helfen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, entschuldige bitte dass ich immer noch kein Screenshot angehägt habe. Hatte es in der stressigen Woche total aus den Augen verloren. Am Montag denke ich drann, möchte ja schließlich auch einen Rat von dir. Zitat: Ja was denn nun? Schlitz oder nicht Schlitz? Ich denk, Du willst keinen Schlitz in der Mitte: "...leider gefällt mir das Ergebnis noch nicht; es entsteht ein Schlitz in der Mitte.".
Da ich die Pappe(wie beschrieben) zu drei viertel einritze entsteht natürlich ein Schlitz, in meinem Modell aber viel zu breit. Hatte außerdem angenommen dass man es mit einer "normalen" Biegung nicht hinbekommt. Zitat:
z.B. ein Blech 1000x300mm in der Mitte(bei 500mm)zu drei viertel eingeritz und um 180 Grad zur nicht geritzen Seite umgebogen. Würde dass als Aussage reichen? Ich danke dir für dein Interesse. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: ... z.B. ein Blech 1000x300mm in der Mitte (bei 500mm) zu drei viertel eingeritzt und um 180 Grad zur nicht geritzen Seite umgebogen. Würde dass als Aussage reichen?
D.h. die geritze Seite wäre außen? Ich dachte es sollte "schön" werden. Ein Bild wäre schon besser. Und noch mal die Frage: welchen Querschnitt hat die Vorbearbeitung (der "Schlitz")? Einfach nur mit einem Messer?
Außerdem, bzw. damit zusammenhängend: Wie bzw. wie stark wird der Wellenbereich des Kartons beim Falten gestaucht? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße dich und danke Zitat: Ein Bild wäre schon besser.
gibt es am Montag Zitat: D.h. die geritze Seite wäre außen? Ich dachte es sollte "schön" werden.
Nicht ganz. Es wird eine Einlage aus Buchbinderpappe in einem Karton!welche auf der einen Hälfte Ausstanzungen für Produkte enthält. Dann wird mit dem Skalpell in der Mitte 3/4 eingeschnitten und der Teil ohne Ausstanzungen nach unten geklappt, damit die Produkte nicht durchfallen. Beide Hälften liegen dann aufeinander und sind nur durch eine kleine Biegung verbunden. Nun kommt das Rechteck (Oberseite mit Ausstanzungen nach oben) in den Karton und schon ist nichts mehr vom Ritz/ Knick zu sehen, da er ja an der Seite ist. Evtl. reicht ja diese Ausführung Viele Grüße von Henry
erstellt am: 12. Dez. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 12. Dez. 2010 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat:
Warum willst Du das denn dann als Blech modellieren?
Könnte auch nur 2 Rechtecke übereinander legen und sie in der idw dann neben einander, aber ich wollte es so machen wie im "richtigen Leben" ;O) Hatte auch schon mal diese Variante gesehen, aber mir leider nicht gemerkt. Ich danke dir auf jeden Fall für das Interesse. Bis bald mal. Viele Grüße von Henry
