  Inventor 2010 - PDF erzeugen
Autor Thema:  Inventor 2010 - PDF erzeugen (2391 mal gelesen)
erstellt am: 06. Dez. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe gehört dass man jetzt bei Inventor 2010 eine neue funktion bereitsteht nämlich das Expodieren in PDF.
Kann man einstellen, dass das PDF-Format PDF-A ist ?
oder ist dies schon generell eingestellt?
wenn nein wie kann man des einstellen.
Hintergrund bei uns müssen alle pdf´s im Format pdf-a erzeugt werden, datenarchivierung und so..
vielen Dank
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 06. Dez. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollege,
ein Blick auf die Details (RMT>Eigenschaften>Details), eines mit Inventor erzeigten PDFs, offenbart das es sich um ein PDF-A handelt.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 07. Dez. 2010 02:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, Matthias, das wäre ja schön, wenn man das so einfach beantworten könnte, aber bei diesem A dürfte es sich wohl eher um die im Betriebssystem verwaltete Eigenschaft a wie archive handeln, was neben h wie hidden, r wie readonly und s wie system zu den Dateiattributen gehört. Schließlich steht da ja auch "Attribute" vor.
Mir scheint hier vom Frager eher http://de.wikipedia.org/wiki/PDF/A  gemeint zu sein.
Ob von Inventor erzeugte pdf diese Anforderungen erfüllen, weiß ich nicht. In der Inventor-Hilfe steht zunächst mal nichts dazu. Einstellmöglichkeiten dazu sind mir in Inventor nicht bekannt. Auch in pdf-Creator, womit ich pdf erzeuge, ist nichts dergleichen zu finden.
Vielleicht weiß Igor (Firma fx64) etwas darüber, der hat doch in seinem fxPlot auch einen pdf-Generator eingebaut.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
pepper4two
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis Doc. Ich hab mal schnell nach einem kostenlosen Tool zur überprüfung der Daten gegoogelt und diesen Link hier hier gefunden, dort kann man ein PDF hochladen und bekommt dann eine Bestätigung ob es sich um den gewünschten Typ handelt. Leider sitze ich im Moment an einem Rechner auf dem der Inventor nicht installiert ist, ich kann also kein von Ihm erzeigtes Dokument hochladen um es zu prüfen. Wenn einer von euch das mal testen möchte und im Anschluss daran hier das Ergebnis veröffentlichen würde, dann wüssten wir es alle was beim Inventor so an PDFs herauskommt.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe es mal getestet, leider kann ich mit dem ergebnis nix anfangen.
meine vorgehensweise:
1. PDF hochgeladen
2. pdf/A1-a ausgewählt
3. execute
ergebniss
- Rev01.pd... does not conform to PDF/A.
Validating file "al-20122006-02_ZSB-Wasserschrank TT1500 - Rev01.pd..." for conformance level pdfa-1a
The file trailer dictionary must have an id key.
The key Metadata is required but missing.
The dictionary must not contain the key 'OCProperties'.
The key MarkInfo is required but missing.
The key S has a value Transparency which is prohibited.
A device-specific color space (DeviceGray) without an appropriate output intent is used.
The value of the key SMask is an image but must be None.
A device-specific color space (DeviceRGB) without an appropriate output intent is used.
The key ToUnicode is required but missing.
The document does not conform to the requested standard.
The document contains device-specific color spaces.
The document contains fonts without appropriate character to unicode mapping information (ToUnicode maps).
The document contains transparency.
The document's meta data is either missing or inconsistent or corrupt.
The document doesn't provide appropriate logical structure information.
The document contains optional content (layers).
Done.
was ist jetzt genau das ergebniss?
welches format ist es?
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 07. Dez. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOT-anlagenbau:
...leider kann ich mit dem ergebnis nix anfangen.
Weil es auf Englich ist?  Egal, kann ja sein.
Ich lese den Output als eindeutige Botschaft, dass die geprüfte Datei den Anforderungen gemäß PDF/A nicht entspricht.
Ich schätze aber, dass das die meisten pdf-Dateien nicht tun, ohne dass es wirklich stört. Theorie und Praxis halt.
Roli
