  Eintragungen in die Eigenschaftsfelder der Zeichnung
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eintragungen in die Eigenschaftsfelder der Zeichnung (1070 mal gelesen)
Inventor-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Inventor-Maschinenbau an!   Senden Sie eine Private Message an Inventor-Maschinenbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventor-Maschinenbau
Autodesk Inventor 2011 Professional Suite
erstellt am: 04. Dez. 2010 02:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei der 2D Ableitung Dinge in die Eigenschaftsfelder unten Rechts in der Zeichnung eintragen ?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Dez. 2010 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventor-Maschinenbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
du kannst dir einmal in der norm.idw es einstellen. Diese dazu öffnen und dort das Schriftfled bearbeiten. Da kannst über Text platzieren verschiedene Arten setzen.
- eingabeaufforderungen
- anzeigen von Ipropertys aus ipt/iam/idw
- normalen Text
wenn du das fertig hast dann kannst du mit dem Übertragungsassistent den Schriftkopf an die schon erstellten Zeichnungen weitergeben. Oder einfach kopieren.
Herzliche Grüsse Sascha Fleischer
