  Welle als iPart bei Verwendung des Wellengenerators?
Autor Thema:  Welle als iPart bei Verwendung des Wellengenerators? (1051 mal gelesen)
Flo 2010
Sehen Sie sich das Profil von Flo 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Flo 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo 2010
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Aufgabe: Eine Welle mit unterschiedlichen Längen, ansonsten gleichen Maßen. Das klingt ziemlich einfach nach einem iPart. Nun die Frage: Ich kann Wellen auch mit dem Wellengenerator erstellen. Wie kann ich hier die Längenvariation mit einbringen?
Vielen Dank für die Antworten!
Flo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flo 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
geht nicht.
Herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Flo 2010
erstellt am: 03. Dez. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das habe ich schon vermutet!
Florian
