  Konus Abwickeln
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Konus Abwickeln (3543 mal gelesen)
CEPA
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CEPA an!   Senden Sie eine Private Message an CEPA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEPA
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
OS: WIN XP Prof. 64bit
INVENTOR 2011
nVidia Quadro FX 3700
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich würde gerne den Konus im Anhang so konstruieren das er abwickelbar ist.
Kann mir jemand den entscheidenden Tip dazu geben?
Ich bekomms nicht hin.
Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von CEPA am 02. Dez. 2010 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Wenn's mit "Konturrolle" nicht geht, einfach mit der Strassenwalze drüberfahren, dann ist er sicher platt <G>
mfg - Leo
CEPA
Techn.Zeichner
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
INVENTOR 2011
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hehehe
mit der Konturrolle hab ich's schon leider erfolglos probiert.
Irgendwas kleines mache ich falsch.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor Du wirklich um die Zündschlüssel der Strassenwalze gehst: Geschlitzt ist das Modell?
Du kannst auch das Modell hier hochladen.
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
R30 weglassen würde helfen.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
CEPA
Techn.Zeichner
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
INVENTOR 2011
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Konus an sich abwickeln ist kein Problem.
-Nur mit dem R30 klappts nicht.
Gruß Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Konus.ipt.txt
Auch mit meinen ganz bescheidenen Blech-Künsten geht das...
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
Du machst Witze, oder?
Roli
CEPA
Techn.Zeichner
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
INVENTOR 2011
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Aber hast Du dir mal die Abwicklung angesehen?
Das kann ja unmöglich ein rechteckiges Blech sein!?
Gruß Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Worüber lachst Du?
IV denkt sich das halt so zusammen <G>
mfg - Leo
CEPA
Techn.Zeichner
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
INVENTOR 2011
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder geht es vielleicht so wie es gefertigt werden soll:
Normalen Konus wickeln und dann umbördeln?
Nur wie bring ich das dem Inventor bei?
Gruß Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Konturrolle ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) so gedacht: Ein gebördeltes Ende an einem Rohr erstellen.
IV denkt sich den Konus nun als Rohr und wickelt das Modell dementsprechnd ab.
Wie Du den Konus konisch machst, darüber denkt IV offensichtlich nicht weiter nach.
mfg - Leo
CEPA
Techn.Zeichner
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
INVENTOR 2011
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Konus jetzt mal über "Erhabene Lasche" erstellt.
Das klappt soweit auch prima.
Aber diesen blöden Bördelrand bekomm ich nach wie vor nicht gebacken!
Gruß Martin
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
So trocken wie Du heute lästerst, Leo, muss bei Dir die Wasserleitung zugefroren sein
Martin, Du bist aber auch lustig! Was erwartest Du denn für Wunderdinge von Inventor? Geometrisch abwickelbar ist Dein Lampenschirm nun mal nicht, und was von der Funktion Konturrolle zu halten ist, hast Du ja nun gesehen.
Ich würde, um das näherungsweise lösbar zu machen, einfach behaupten, dass der relativ schmale und relativ flache Bördelrand nur einen unerheblichen Einfluss auf die Gesamtverformung hat, ihn in einer Skizze eines Ersatzkörpers (AK!) selber über die berechnete Bogenlänge in einer projizierten Skzze erst mal "runterbügeln" und dann eine Abwicklung des daraus folgenden einfachen Konus' erstellen und vorzeigen.
Der durch diese Vereinfachung entstehende Fehler liegt meiner Schätzung nach ohnehin im Bereich der verfahrensbedingten Restfehler. Richtig genau wird es nur durch Versuche.
Roli
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll ich denn mal das Nashorn rauslassen?
Matthias könnte ja auch den Duct Pro ansetzen ..
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
das Teil kann auch der Kanal-Profi nicht abwickeln. Das einzige Tool das ich kenne das diese Dinge mehr oder weniger automatisch abwickeln können sollte findet man hier. Es gibt sicherlich noch andere die das automatisch können, aber für diesen Fall bleibt, so glaube ich, nur die von Roland beschriebene Methode.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
CEPA
Techn.Zeichner
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
INVENTOR 2011
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Martin, Du bist aber auch lustig! Was erwartest Du denn für Wunderdinge von Inventor? [/B]
Hallo und vielen Dank schonmal an euch.
Der Inventor hat mich schon oft verwundert was alles so möglich ist!
Bin deshalb sehr optimistisch und probierfreudig.
Deinen Lösungsansatz muß ich noch ein paar mal Lesen um das umsetzten zu können.
Thanxxxx
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEPA:
Optimismus ist schön, führt aber öfter mal zu groben Fehlern.
Stell Dir nur mal vor, es wäre kein so eindeutiges Beispiel gewesen, und Du würdest mit einer Abwicklung in die Fertigung gehen, die dermaßen zurechtgelogen ist wie Leo das vorgeführt hat...
Aber mit Probieren bekommt man das dann ja auch bald mit.
Roli
ManfredR
Sehen Sie sich das Profil von ManfredR an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredR
MS Windows 7 Ultimate 64 Bit
IV 2011
Intel Core 4 CPU 3,4 GHz
8 GB Ram
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechkonus.ipt.txt
Hallo CEPA
Schau Dir mal die Abwicklung an.
Habe die Krempe mal als Extrusion dazumodelliert.
Ich bin davon ausgegangen dass bei der Fertigung diese zuerst gebogen wird, und nachher der "Lampenschirm."
Kleinere Nacharbeiten sind nicht ausgeschlossen.
Die genaue Kontur muss sowieso von den Blechschustern ermittelt werden.
Gruß : Manfred
geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht.
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 02. Dez. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist natürlich ein klassisches Tiefziehteil. Wenn man denn wirklich das Teil durch Walzen herstellen wollte, dann müsste man zuerst den Konus Walzen und danach mit dem Teil in die Schmiede, zum Herumtreiben des umlaufenden Bordes.
Nach der dortigen Behandlung wäre eine entfernte Ähnlichkeit zum dargestellten Bild gegeben, jedoch nur vom ideellen Standpunkt. Im Mittelalter haben die Leute entfernt ähnliche Teile aus Kupfer getrieben.
Gruss Andreas
CEPA
Techn.Zeichner
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
INVENTOR 2011
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ManfredR:
Hallo CEPA
Gruß : Manfred
Danke. Mit dieser Lösung kann ich leben.
Vielen Dank auch an alle anderen für die Ideen.
Gruß Martin
CEPA
Techn.Zeichner
CPU: INTEL E8400
RAM: 8GB
INVENTOR 2011
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEPA
Gruß : Manfred
Gruß Martin
W. Holzwarth
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CEPA 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal 'ne andere Frage:
Wofür wird die Krempe denn überhaupt gebraucht?
