  Freistich in Bohrung zum Honen notwendig
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Fertigungstechnik verschoben worden.
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freistich in Bohrung zum Honen notwendig (4638 mal gelesen)
Ollinator
Sehen Sie sich das Profil von Ollinator an!   Senden Sie eine Private Message an Ollinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollinator
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgende Frage und hoffe ihr könnt mir helfen.
an meiner Welle befindet sich eine Bohrung mit Durchmesser 30G7 für eine Anschlusswelle (Durchmesser 30h5) mit Passfeder nach DIN. Das ganze soll einen Schiebesitz ergeben.
Nun soll die Oberfläche der Bohrung gehont werden.
Damit der Span der beim Honen entsteht, abbrechen kann, brauche ich ja in der Bohrung einen Freistich/Nut?!
Meine Frage, wie muss diese Nut bzw der Freistich dimensioniert sein? Kann ich das auch mit einem Freistich nach Form E in Kurzbezeichnung mit DIN 509 E xy darstellen?
Bohrung mit Nut für Passfeder ist 33,3 + 0,2
Danke für eure Hilfe
Oliver
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
Beim Honen entstehen keine Späne die brechen müssten, aber einen Werkzeugauslauf brauchts trotzdem, und für die meisten anderen Bearbeitungsgänge ebenfalls.
Und da heissts aufpassen: Der Freistich DIN 509 Form E definiert nur die Freistellung an der Mantelfläche, das Werkzeug braucht aber möglicherweie in axialer Richtung noch deutlich mehr Platz.
mfg - Leo
ManfredR
Sehen Sie sich das Profil von ManfredR an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredR
MS Windows 7 Ultimate 64 Bit
IV 2011
Intel Core 4 CPU 3,4 GHz
8 GB Ram
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrung_m_Nut.ipt.txt
Hallo.
Die Frage gehört zwar nicht in dieses Forum, aber seis drum.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann soll die Welle im Prinzip wie im Anhang aussehen.
Honen ist das falsche Fertigungsverfahren für eine Sackbohrung. (wird konisch).
Besser ist Innenschleifen oder Reiben.
Als Auslauf für das Nutenstossen kann man eine Bohrung wie im Modell anbringen.
Die Nuttiefe als Werkzeugauslauf für Schleifen oder Reiben, ist mit 0,3 mm ausreichend.
Gruß: Manfred
geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Dez. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ollinator:
... ich hab folgende Frage ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Original erstellt von ManfredR:
... Die Frage gehört zwar nicht in dieses Forum, ...
Ich denke auch, das Thema ist besser im Forum "Fertigungstechnik" untergebracht.
Dort schiebe ich es jetzt auch hin.
Hier geht es dann weiter ...
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
