 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Skizzenmodus beim Startbauteil (913 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, gibt es die Möglichkeit beim erstellen eines neuen Bateils nicht sofort im Skizzenmodus einer 2D-Skizze sondern in einer 3D-Skizze zu beginnen? Werner Geistl
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Werner, äh, eigentlich nicht, aber im 2011er kannst Du "mit ohne" Skizze starten. Und bei Bedarf eben eine Template mit einer 3d-Skizze. ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 01. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Geht auch im 2010er (zumindest das Starten ohne Skizze): unter Anwendungsoptionen/Bauteil/Skizze beim Erstellen eines neuen Bauteils. Damit bist Du ein paar Mausklicks näher dran an der 3D-Skizze  ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Äh, Werner... ...dann totete ich fall um. ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
