  Advantage Pack: Fehler 1706
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Advantage Pack: Fehler 1706 (3395 mal gelesen)
fberthold
Sehen Sie sich das Profil von fberthold an!   Senden Sie eine Private Message an fberthold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fberthold
Windows 10 Pro
Intel Core i7,
16gb RAM
Nvidia Quadro P2000
IV2019 Pofessional
Vault2019
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Installation des Inventor Advantage Packs wird nach der InventorLP.msi gefragt. Ich verweise dann auf die InventorLP.msi auf dem original Inventor-Insatallations-Datenträger. Daraufhin bekomme ich die Fehlermeldung: "Fehler 1706: Keine Gültige Quelle für InventorLP.msi gefunden"
Vielen Dank im Voraus
Frank Berthold
fberthold
Windows 10 Pro
Intel Core i7,
16gb RAM
Nvidia Quadro P2000
IV2019 Pofessional
Vault2019
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Problem gelöst:
Die InventorLP.msi muß im gleichen Pfad liegen wie bei der Installation.
Bei uns wurde IV2011 über eine externe FP, die an einem entfernten Rechner steckte installiert, somit war der Pfad später nicht mehr verfügbar.
Ich habe also die Dateien von der DVD entsprechend dem Pfad kopiert und dann hat es funktioniert.
Es reichte nicht aus, nur auf die Datei auf der DVD zu verweisen.
Hoffe das hilft mal jemandem.
Frank
