  Maße für Durchgangsbohrungen ändern
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maße für Durchgangsbohrungen ändern (2179 mal gelesen)
Dalek
Sehen Sie sich das Profil von Dalek an!   Senden Sie eine Private Message an Dalek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dalek
Inventor 2009+2011
SolidWorks 2009
Pro/E Wildfire 5.0
Catia V5 R16
erstellt am: 29. Nov. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir kommen mit den Werten/Maßen für die Durchgangsbohrungen im Bohrungswerkzeug nicht hin. Wenn z.B. eine Flachsenkung für eine Inbusschraube DIN 4762 erzeugt werden reicht die Tiefe nicht für die Scheibe und den Kopf aus.
Zum anderen möchten wir auch eine neue Kategorie eines Schraubentyps (z.B. Gewindeeinsätze) anlegen und dort verschiedene Größen nutzen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Nov. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen für die Tabellendaten von Durchgangsbohrungen sind in der Clearance.xls anpassbar. Diese XLS Datei liegt im Ordner der Konstruktionsdaten (siehe Anwendungsoptionen>Dateien)
Für das Einpflegen von Bohrungen für Gewindeeinsätze (z.B. Ensat-Buchsen) gilt das Gleiche.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Nov. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalek 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollten aber grundsätzlich nicht die vorhandenen Tabellen verändert werden, sondern nur neue Tabellenblätter hinzugefügt werden.
Die ausgelieferten Tabellen werden auch von internen Funktionen verwendet.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dalek
Inventor 2009+2011
SolidWorks 2009
Pro/E Wildfire 5.0
Catia V5 R16
erstellt am: 30. Nov. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Die Schrauben lassen sich somit gut anpassen. Jeodoch ist es mir nicht gelungen einen Typen ein zupflegen bei dem es nur auf einen Durchmesser und eine Bohrtiefe ankommt (also kein Absatz) wie dies z.b. bei Gewindeeinsätzen der Fall ist. Ich benötige also eine einfache Flachsenkung.
Das ganze über eine "einfache Bohrung" zu handhaben funktioniert meines Erachtens nicht, da sich Inventor die zuletzt genutze Bohrtiefe merkt
