  Unterdrücken per Parametertabelle
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Unterdrücken per Parametertabelle (3383 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
erstellt am: 29. Nov. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
möchte mich in eunrem Forum kurz vorstellen.
Bin schon seit langer Zeit hier dabei, allerdings seit Ewigkeiten  mit einem dynamischen Modellierer.
Seit ein paar Jahren habe ich mich privat auch mit SWX beschäftigt und nun hat unser Unternehmen auch ein paar INVENTOR-Lizenzen angeschafft. Schulung hatte ich Ende September, allerdings nur 3 Tage anstatt 5 Tage
Zwischenzeitlich habe ich mich ganz gut eingearbeitet und habe (für mich bisher ungewohnt) auch mit Parametertabellen gearbeitet.
Mit Unterdrückungen habe ich auch schon experimentiert.
Nun kommt aber meine Frage:
Ich habe ein Blech, bei dem ich je nach Angabe in meiner Parametertabelle (LED-Spot: "Ja" oder "Nein") eine Bohrung für diesen Spot "Unterdrücken" oder "Berechnen" will.
Kann mir jemand von euch nun sagen, wie ich die Tabelle mit den Unterdrückungen mit der Parametertabelle verknüpfen kann. Wahrscheinlich gaaaanz einfach, wenn man weiss, wie's geht...
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Klaus
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Nov. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke du redest hier von einem IPart und der dortigen Tabelle. Was bitte willst du warum mit der Parametertabelle verknüpfen. Was soll dabei am Ende rauskomme?
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Klaus Holzer
erstellt am: 29. Nov. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
ja es ist ein ipart und wie schon gesagt, soll die Bohrung der LED unterdückt werden, wenn in der Parametertabelle im entsprechenden Feld LED-Bohrung "Nein" angegeben wird.
Hoffe, jetzt ist es etwas klarer und SORRY, wenn ich mich immer gleich ganz "inventor-gerecht" ausdrücke
Klaus
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Nov. 2010 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein eigener Reiter in der Erstellung von iPart-Tabellen: Unterdrücken.
Nicht gefunden?
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Nov. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
BohrungUnterdrueckenmitiLogic.zip
Eine andere Möglichkeit besteht mit iLogic. Damit kannst Du die Ausführung der Bohrung direkt mit dem gewünschten Parameter verbinden.
Das ist dort ein Einzeiler:
Feature.IsActive("Hole1") = LED-Spot
"Hole1" ist der Browsername für die betreffende Bohrung.
HTH
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 29. Nov. 2010 editiert.]
Klaus Holzer
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht gefunden?
Doch, den habe ich schon gefunden und habe dort auch schon die Tabelle mit den beiden Varianten (Unterdrückt und Berechnen) erstellt.
Da ist dann aber mein Prob: Wie kann ich nun diese Varianten per Parametertabelle aktivieren???
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 30. Nov. 2010 editiert.]
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
so, wie Du es willst, geht es nicht!
Entweder
Du steuerst das Berechnen der Bohrung mit iLogic über den boolschen Parameter "LED-Spot", so wie ich Dir das Beispiel ja schon gegeben habe,
oder
Du erfindest einen Parameter als Numerischen Parameter z.B. "Licht_num", den Du in der iPart-Tabelle pflegst. In den Eigenschaften der Bohrung mußt Du dann die Unterdrückung von diesem Parameter abhängig machen:
Gruß Lothar
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 30. Nov. 2010 editiert.]
Klaus Holzer
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Lothar,
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe mir das mit dem iLogic mal angeschaut, aber nur zur Hälfte begriffen. Ich habe zwar auch nochmals so eine Regel erstellt, aber wie die genau "schalten" ist mir noch nicht so ganz klar. (war leider auch nicht Bestandteil unserer Schulung, Vielleich bekommen wir noch die restl. 2 Tage)
AAABER...
der zweite Lösungsansatz kommt mir sehr entgegen. Ich denke, so bekomme ich es hin. Ich bin leider heute fast den ganzen Tag nicht mehr am Platz, werde das aber spätestens morgen testen. Melde mich dann.
Nochmals Besten Dank für die Info. (Us sind unerwegs)
Gruß Klaus
Klaus
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Holzer:
... habe dort auch schon die Tabelle mit den beiden Varianten (Unterdrückt und Berechnen) erstellt. ... Wie kann ich nun diese Varianten per Parametertabelle aktivieren ...
Ich glaube, hier geht noch etwas grundsätzlich durcheinander. In IV werden iPart-Varianten nicht über die Parametertabelle gesteuert. Es ist eher umgekehrt, die iPart-Varianten können Parameter ändern. Das allerdings auch nur im Teilefamilen-Bauteil und in der Verwendung auch nur, um danach das entsprechende Varianten-Bauteil als AK zu erzeugen.
Wenn auch oft verglichen, sind iParts in IV doch etwas ganz anderes als Konfigurationen in SWX.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Klaus Holzer
erstellt am: 30. Nov. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooooo,
sowohl mein Termin, als auch die Lösung meines Problems ging jetzt schneller, als erwartet.
Wie schon vermutet, lies sich alles so machen, wie Lothar es sin seinem 2. Vorschlag erklärt hat.
Wahrscheinlich gibt es, wie immer, mehrere Lösungsansätze, für mich war dies aber der richtige.
Trotzdem nochmals Dank an alle.
Schönen Tag noch.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 07. Feb. 2011 editiert.]
