  Tresor Projekt
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tresor Projekt (1439 mal gelesen)
hawaigaign
Sehen Sie sich das Profil von hawaigaign an!   Senden Sie eine Private Message an hawaigaign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hawaigaign
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Irgendwie hab ich es geschafft, dass beim Projekttyp Tresor steht. Das is irr nervig weil permanent irgendwelche Meldungen kommen.
Ich hab auch schon den Typ geaendert und gespeichert, aber das wurde wieder zurueck geaendert zu Tresor.
Wie krieg ich ein normales einzelbenutzer Projekt?
Danek fuer die Hilfe, CUSee You, Dieter
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
ein Tresorprojekt wird für die Dateiablage im Vault benötigt. Dies scheint bei Dir nicht der Fall zu sein. Um daraus ein Einzelbenutzerprojekt zu machen, kannst Du einen einen Arbeitsgruppensuchpfad einrichten, der beim Tresorprojekt nicht erlaubt ist. Wenn Du den Hinweis mit "ok" bestätigst, wird aus Deinem Projekt ein Einzelbenutzerprojekt erzeugt.
HTH
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du klickst bei den Projekten mit rechter Maustaste auf Tresor und wählst Einzelbenutzer
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hawaigaign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich das eigentlich geändert in den letzten Versionen?
Ich meine mich erinnern zu können, dass ich seinerzeit immer Schwierigkeiten hatte, wieder in ein Vaultprojekt zurück zu wechseln, nachdem es durch verschiedene Einstellungen sich automatisch in ein Einzelbenutzerprojekt umgewandelt hatte.
Später habe ich oben den Schalter gar nicht mehr benutzt.
Gruß Lothar
