  Arial als Standart im Schriftfeld
Autor Thema:  Arial als Standart im Schriftfeld (1274 mal gelesen)
Caddesinger
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Caddesinger an!   Senden Sie eine Private Message an Caddesinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddesinger
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Wo kann ich in der Norm.idw den Stil für den Text einstellen. Ich möchte gerne das der Stil Arial als standart eingestellt ist.
Gruß Werner
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
im Grunde würde ich davon unbedingt abraten. Genau durch solche Aktionen habe ich schon viel Zeit verbraten. Häufig verschwanden bei hpgl-Druckern die Schrift.
Ach noch was bei Exportsachen unbedingt darauf achten, dass die Schrift wie auch immer eingebettet wird. Da Arial nicht Arial ist bei verschiedenen Computern.
Ansonsten einfach mal ein bis zwei Stunden Zeit nehmen und sich mit der Stilbiliothek auseinander setzen. Dort kann es umgestellt werden.
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht in den Textstilen des Normeneditors, welcher Font als Standard verwendet wird.
Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen.
