  Inventorzeichnung in Autocadzeichnung mit Layerbelegung umwandeln möglich?
Autor Thema:  Inventorzeichnung in Autocadzeichnung mit Layerbelegung umwandeln möglich? (3639 mal gelesen)
neuhier123
Sehen Sie sich das Profil von neuhier123 an!   Senden Sie eine Private Message an neuhier123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuhier123
erstellt am: 23. Nov. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch eine weitere Frage:
Ich habe im Inventor 2010 eine Zeichnung erstellt mit einer 2D-Ableitung.
Nun muss ich auf Kundenwunsch die Zeichnung in AutoCAD 2007 importieren mit der vorgegebenen Layerbelegung, also den Strichstärken werden Farben der Linien zugeordnet ( Beispiel gelb = 0,25 usw ).
Besteht die Möglichkeit bei der Umwandlung der Inventordatei in eine dwg Datei die Layerzuweisung mitzugeben.
Ich mache es bisher wiefolgt:
Speicher unter, Kopie speichern unter, unter Dateityp Autocad-Zeichnung dwg.
Dann kommt die Zeichnung mit weißen Linien raus und die Layer muss ich per Hand zuweisen.
Hat jemand einen schnelleren weg?
Dank.
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 23. Nov. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuhier123 10 Unities + Antwort hilfreich
leg die Layer bereits im Inventor an und weise bei den Objektstandards im Normen- und Stileditor den Element die Layer zu
Bjö
Dipl.-Ing. Maschinenbau, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bjö an!   Senden Sie eine Private Message an Bjö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjö
Inventor 2010
WIN XP Professional SP3
Intel Core 2 2,4 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
CATIA V5 R17
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuhier123 10 Unities + Antwort hilfreich
Da will ich mich doch auch mal einklinken...
Es gibt doch bei "Kopie speichern unter" auch die Möglichkeit, in ACAD DWG zu speichern. Da kann man dann in den Optionen DWG anpassen anwählen und eine xml stildatei anwählen. Soviel zur Theorie.
Wenn ich das teste, ändert sich in meinen dwgs die Layerzuordnung leider nicht. (Ich habe eine ACAD-Layer.xml aus den Gräf Schulungsunterlagen) Mache ich was falsch oder muss ich noch etwas anderes einstellen?
Viele Grüße,
Björn
