  Schraffurstile auswählen
Autor Thema:  Schraffurstile auswählen (1092 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
möchte mir mit dem Stileditor 4  neue Schraffurstile erstellen damit ich je nach Zeichnungsmaßstab die Linienabstände variieren kann.
Leider gelingt es mir nicht diese 4 Stile auswählbar zu machen.
Muß ich diese Stile noch irgendwo bekanngeben / Eintragen?
Werner Geistl
Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums
GEIKON GmbH
Werner Geistl
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Nov. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
In die Stilbibliothek hast du die Schraffuren hochgeladen?
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 18. Nov. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den aktuellen Schraffurstil kopiert und nur den Linienabstand verändert!
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 18. Nov. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich Dich verstehe, möchtest Du, das Deine Schraffur-Stile in der Spalte neben "Norm (Schraffur)" auswählabr sind. Ähnlich wie z.B. unterschiedliche Bemaßungsstile oder Stücklistenstile.
Mmm. In dem Punkt kann ich Dir erst mal nicht weiterhelfen, da der jeweilige Schraffurstil vom gewählten Material des Modells abhängt.
Was Du aber mal machen kannst. Klicke mal mit der rechten Maustaste auf die Schraffur und wähle den Punkt "Bearbeiten" an. Wenn Du in dem Menu nun den Haken bei "Nach Material" entfernst, kannst Du im Pulldownmenu darunter ein anderes Muster wählen. Tauchen dort Deine vier erstellten Muster auf?
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
genau so möchte  ich es haben. Die bearbeitung der Schraffur mit der rechten maustaste ist mir bekannt und bei einem Schnitt durch eine große BG kann das verändern der Schraffurweite sehr lästig werden. Der Haken bei Material ist entfernt und kann aber auch nictht angewählt werden. Die Schraffurstile sind jedoch trozdem nicht zu sehen.
hast Du noch einen anderen Tip?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 19. Nov. 2010 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sonst keiner da der etwas zur Lösung meines Problems beitragen kann?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
