  Bemaßung von Skizzen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung von Skizzen (1415 mal gelesen)
Mathe
Sehen Sie sich das Profil von Mathe an!   Senden Sie eine Private Message an Mathe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathe
AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 17. Nov. 2010 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal gelernt, dass man in Skizzen z.B. Linien bemaßen soll und nicht deren Endpunkte. Dadurch würden gleich Abhängigkeiten erstellt, die aber nicht als solche angezeigt werden.
Kann mir das jemand näher erklären, wie das gemeint ist?
Mit freundlichen Grüßen
Mathe
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Nov. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mathe:
... , dass man in Skizzen z.B. Linien bemaßen soll und nicht deren Endpunkte. Dadurch würden gleich Abhängigkeiten erstellt, die aber nicht als solche angezeigt werden. ...
Man muss hier unterscheiden:
Wählt man zum Bemaßen nur eine Linie aus und setzt dann das Maß ab, gibt es keinen Unterschied zum Bemaßen der beiden Endpunkte der Linie. Man erkennt das auch am identischen Cursorsymbol und es stehen auch die selben Optionen (Ausgerichtet, Horizontal, Vertikal) zur Verfügung. Nur eine Linie anzuklicken ist also nur ein Shortcut für das Anklicken der beiden Endpunkt.
Wählt man zum Bemaßen zwei parallele Linie aus, wird ein anderer Maßtyp erzeugt, was man auch am anderen Cursorsymbol erkennen kann. Dieser Maßtyp impliziert tatsächlich eine Parallel-Abhängigkeit. Versucht man dann zusätzlich noch nachträglich eine Parallel-Abhängigkeit zu vergeben, wird das als Überbestimmung abgelehnt. In der anderen Reihenfolge (erst Parallel-Abhängigkeit und dann Parallel-Bemaßung) wird aber nicht verweigert und erzeugt tatsächlich eine überbestimmte Skizze. Das hat auch schon bei späteren Änderungen sehr oft zu Problemem geführt und ist oft die Ursache für scheinbar falsch angezeigte Skizzenbestimmung (Freiheitsgrade). Änlich sieht es bei der Bemaßung des Abstandes zwischen einem Punkt und eine Linie aus. Auch hier sieht amn wieder das selbe Cursorsymbol.
Fazit: Es ist grundsätzlich eher besser, die Endpunkte zu bemaßen. In der Praxis wäre es aber oft sehr umständlich und unübersichtlich, das Bemaßen der Linien völlig zu unterbinden. Auf die Verwendung der Option "Linearer Durchmesser" müsste zudem völlig verzichtet werden.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Mathe
erstellt am: 17. Nov. 2010 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle und umfassende Antwort.
Gilt dasselbe auch für rechtwinklig zueinander verlaufende Linien?
Mathe
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Nov. 2010 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathe 10 Unities + Antwort hilfreich
... Gilt dasselbe auch für rechtwinklig zueinander verlaufende Linien?
Schon mal selbst ausprobiert ... ?
Zwei zueinander rechtwinklige Linien können entweder mit einem Winkelmaß (=90grd) oder mit einer Lotrecht-Abhängikeit bestimmt werden. Egal in welcher Reiehenfolge man es versucht, das eine schließt das andere aus.
Michael Puschner
