  IPart mit einem flexibelen Wert
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IPart mit einem flexibelen Wert (1298 mal gelesen)
insala
Sehen Sie sich das Profil von insala an!   Senden Sie eine Private Message an insala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für insala
Inventor Sim 2011
ACAD Mech. 2010<P>DELL Precision T5500
Intel XEON E5620 2,4GHz
NVIDIA Quadro FX1800<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit ein Ipart zu generieren mit einem variablen Wert?
Etwas näher beschrieben.Ich habe ein Ipart erstellt. Es sind insgesamt 16 Teile. Jetzt habe möchte ich einen Wert variabel gestalten, den ich nach dem Einbau in eine Baugruppe fixiere.
Beispiel:
Ein hohler Zylinder hat einen Aussendurchmesser, einen Innendurchmesser und eine Länge. Der Aussendurchmesser und die Länge wird durch die Tabelle gesteuert. Den Innendurchmesser kann ich erst fixieren, wenn ich den Hohlzylinder in die Baugruppe eingefügt habe.
Geht so was wenn ja wie?
insala
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insala 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort in dem Fall: Benutzerdefiniertes iPart.
"... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
insala
Inventor Sim 2011
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay. Aber kannst Du mir das auch übersetzten in: Wie mache ich das?
Danke!
insala
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insala 10 Unities + Antwort hilfreich
Er nicht, aber die F1-Taste auf Deiner Tastatur kann's  *duck-und-weg*
Sebastian
