  Taschenreferenz ?
Autor Thema:  Taschenreferenz ? (792 mal gelesen)
A65
Sehen Sie sich das Profil von A65 an!   Senden Sie eine Private Message an A65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A65
Inventor 2010
erstellt am: 17. Nov. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"aufgewachsen" bin ich mit Cimatron IT und SolidWorks, und in diesen Berechen bin ich dementsprechend einigermaßen fit.
Auf meiner neuen Arbeitsstelle hat nman mich allerdings mit Inventor 2010 "beglückt", aber aus terminlichen Gründen war hat keine Schulung drin.
Na ja, soweit habe ich mich da schon selber hereingewuselt, was aber bei der gelegenlich etwas eigenwilligen Logik der Inventor-Hilfefunktion nicht immer ganz einfach war.
Mir als "Seiteneinsteiger" fällt immer wieder negativ auf das bei so ziemlich allen Autodesk-Produkten in der Hilfefunktion einfach vorausgesetzt wird das man z.B. auch ohne Hinweis weiss, ob jetzt zur Auswahl einer bestimmten Funktion die rechte oder linke Maustaste gedrückt werden muss etc.
Ergo suche ich so etwas wie eine kleine, gedruckte Taschenreferenz, in der ich mal schnell die eine oder andere  Funktion nachschlagen kann ohne mich durch die aufgeblasene und unübersichtliche (aber eben nicht zwangsläufig logisch aufgebaute) Hilfefunktion "drchackern" zu müssen.
Wie gesagt, es geht NICHT darum mir Inventor im Selbststudium beizubringen (die Bedienung selber klappt mittlerweile ausgezeichnet und das Konstruieren ist keineswegs Neuland für mich), ich suche lediglich ein Büchlein das mich bei selten genutzten Funktionen schnellstmöglich auf den richtigen Pfad schickt.
Beim Exoten Cimatron hatte ich mir das "externe Gehirn" selber zusammenstellen müssen, bei SolidWorks ist auf diesem Gebiet so einiges im Angebot.
Ich denke mal das ist bei Inventor ähnlich, aber da auch Taschenreferenzen nicht gerade preiswert sind wäre ich doch sehr dankbar wenn mir da jemand sagen könnte was wirklich hilfreich ist und was nicht.
Schon mal vielen Dank
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
[Diese Nachricht wurde von A65 am 17. Nov. 2010 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Nov. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A65 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A65:
...weiss, ob jetzt zur Auswahl einer bestimmten Funktion die rechte oder linke Maustaste gedrückt werden muss etc...
Du sprichst mir aus der Seele.
Das UI im IV wirkt zwar sehr aufgeräumt, aber das geht klar zu Lasten der leichten Erlernbarkeit. Wenn man eine bestimmte Funktion ausführen will und man (1) nicht weiss wie sie genau heisst, und (2) nicht genau weiss wo man sie suchen soll, ist man völlig aufgeschmissen, ausser man sucht dank langjähriger Erfahrung mit IV instinktiv an der richtigen Stelle, aber dann hat man eh weder Problem (1) noch (2).
Man kann noch nichtmal eine einfache generelle Regel aufstellen wo was versteckt sei.
Nur ganz grob hilft, zu wissen, dass im Modell und im Zusammenbau die meisten Befehle in den Werkzeugkästen sind, und noch ein paar zusätzlich in den Menüs, und in den RMB-menüs sind hauptsächlich Optionen und Einstellungen, Bearbeitet tut man fast immer durch Doppelklick.
In der Zeichnungsumgebung verschiebt sich dieses Verhältnis, da sind die meisten Bearbeitungen per RMB zu erreichen, ebenso wie viele Befehle.
Eine Kurzreferenz als Taschenbuch oder Handzettel kenn ich nicht.
Wirklich schön und effizient sind ab IV2011 die Popup-Befehle direkt am cursor, die decken rund 80% der Alltagsbefehle ab. So richtig flott wirds aber erst mit der Fusion-Oberfläche (falls sie je kommt), da braucht man den ganzen Tag lang kaum in irgendein Menü gehen.
mfg - Leo
