 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Layerfarbe (1644 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe in der Forumsuche nichts gefunden deshalb hier meine Frage. ´Wenn ich in einem Zeichnungskof z.B. die farbe eines Textes ändere dann wird mir die Farbe, der layer, oder automatisch angeboten. Was steht hinter automatisch (Farbe, Layer, ???) Werner Geistl
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2617 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Ganz oben links im Dialog steht nach welcher Stildefinition dieser Text formatiert wird. Meines Wissens heißt automatisch, daß die Vorgaben der Stilbibliothek greifen. "Von Layer" heißt, daß wenn ein Layer abweichend von der Stilbibliothek angegeben wurde, wird die Farbe von des Layers übernommen und direkt Farbe vorgeben heißt, daß sowohl die Stilbibliotheksfarbe, als auch eine vorgegebene Layerfarbe überschrieben werden. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
