  Teil in Baugruppe auf unsichtbar schalten
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teil in Baugruppe auf unsichtbar schalten (1628 mal gelesen)
Stoneward
Sehen Sie sich das Profil von Stoneward an!   Senden Sie eine Private Message an Stoneward  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoneward
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich habe ein problemchen mit meinem geliebten Inventor...
Ich möchte gerne in einer Baugruppe ein Bauteil auf unsichtbar schalten, (gestrichelte linie) aber so, dass man die darunterliegenden Teile sehen kann. (Vollinie)
Ist so etwas irgendwie möglich?
Man kann ja bei einzelnen Teilen die Verdeckten kanten anzeigen lassen... nur kann man dann die darunterliegenden Partien immer noch nicht sehen...
Kann wer helfen?
Freundliche Grüsse
Stone
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoneward 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stone,
probiere mall folgendes:
Im Baugruppen-Browser mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Bauteil klicken
> iProperties
> Exemplar
> Stücklistenstruktur: Referenz
In der Zeichnung (idw) kannst Du dann unter
> Ansicht bearbeiten
> Modellzustand
verschiedene Varianten wählen, wie Dein Referenzbauteil dargestellt wird. Ich schlage mal vor:
> Linienstil: Als Referenzbauteile
> Berechnung verdeckter Linien: Daten separat referenzieren
Eventuell musst Du noch die Zahl für "Rand" vergrößern, falls Teile von dem Referenzbauteil abgeschnitten werden.
Ulrich
Stoneward
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wau... auf das wäre ich wohl nie gekommen...
********, vielen Dank  genau das wonach ich gesucht habe
