  Parameter von Excel
Autor Thema:  Parameter von Excel (3102 mal gelesen)
Techniker1986
Sehen Sie sich das Profil von Techniker1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker1986
erstellt am: 14. Nov. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit IV 2010 Prof. und will Parameter hinzufügen, welche ich in Excel definiert habe. Es übernimmt mir alle außer eines. Da kommt die Fehlermeldung: Parameter kann nicht erstellt werden: Ohrenabstand_von_Mitte - Variablenname enthält ungültige Zeichen.
Ich habe aber keine anderen Zeichen drin, wie bei den Anderen.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Nov. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Techniker1986:
Und wie lautet jetzt der Parameter?
Code:
Ohrenabstand_von_Mitte-
mit oder ohne Bindestrich am Ende?
Oder ist das Top Secret  , weil du es nicht explizit schreibst?
Techniker1986
erstellt am: 14. Nov. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er lautet:
Ohrenabstand_von_Mitte                =AUFRUNDEN(B1*0,225;0)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 14. Nov. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Techniker,
mach ne Zahl rein und dann geht es auch. Ansonsten mal nach sdotson suchen und dort die Tutorials zum Thema Excel und IV durcharbeiten.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
Der Variablenname ist OK, aber wo steht jetzt die erwähnte Gleichung?
In welcher Zelle von Excel und wie ist sie formatiert, bzw. das Feld rechts davon?
Laß dir doch nicht die Würmer aus der Nase ziehen  , sondern wirf alle Informationen her, die du hast!
z.B. den Teil der Excel-Tabelle, den du einbetten möchtest.
Oder hast du ganz was Anderes vor?
Techniker1986
erstellt am: 14. Nov. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab eine Hardkopie angehängt, so wie es in Excel aussieht.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Nov. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr aufschlußreich  .
Was ist, wenn du die Formel durch eine 9 ersetzt?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): es ist empfehlenswert, neben den Wert rechts auch eine Einheit anzugeben, auch wenn die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV es mit der Standardlänge ergänzt.
Techniker1986
erstellt am: 14. Nov. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine 9 einsetze geht es auch nicht.
Gibts es noch andere Ideen?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Nov. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Das Leerzeichen am Ende von Mitte raus.
  • Den Excel-Schnipsel vielleicht doch hochladen
Techniker1986
erstellt am: 14. Nov. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke sehr.Das mit dem Leerzeichen wars.
Wünsch noch einen schönen Sonntag
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Nov. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar leider in keinem der angeforderten Uploads zu erkennen  , aber es ist die logische Lösung.
Leer- und Sonderzeichen aller Art sind in Parameternamen verboten. Leerzeichen kann man in Bildern nicht erkennen  , hätte man aber im Excel-Schnipsel sofort bemerkt!
