  Farben von Bauteilen
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Farben von Bauteilen (1677 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 13. Nov. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
wie kann ich in einer Baugruppe die Farbe eines Bauteiles verändern, ohne dass die Farbe des Bauteiles allein geändert wird.
Wie kann ich die Farbe eines Bauteiles allein ändern, ohne den Werkstoff zu verändern.
Für beide Möglichkeiten habe ich unter RMT nichts gefunden.
Gruß, Uwe
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 13. Nov. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil anwählen
in der "Inventor-Standard" Menüleiste ganz rechts Pull-Down-Menü wo "Wie Material" steht die neue Farbe auswählen
wirkt sich aber nur in der aktuellen Baugruppe aus
[Diese Nachricht wurde von AnMay am 13. Nov. 2010 editiert.]
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
Ganz oben .. Farbe
Standard ist wie Material
Gruß Peter
Xantes
32GB HS
erstellt am: 13. Nov. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Beiden,
schnelle Hilfe, schneller Dank, Prima!
Ein schönes Wochenende wünsche ich Euch, Gruß, Uwe
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Nov. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xantes:
... wie kann ich in einer Baugruppe die Farbe eines Bauteiles verändern, ohne dass die Farbe des Bauteiles allein geändert wird. ...
Hiezu sollte man noch wissen, dass die Farbüberschreibung von Baugruppenkomponenten in der aktuellen Konstruktionsansichtsdarstellung gespeichert wird und nur diese beeinflusst.
Zudem besitzt jedes Exemplar einer Baugruppenkomponente eine eigene Überschreibung pro Konstruktionsansichtsdarstellung.
Und um der Frage "Warum verliert meine Unterbaugruppe in der Hauptbaugruppe die zugewiesenen Farben" vorzubeugen: Die Konstruktionsansichtsdarstellung kann beim Platzieren in den Optionen oder auch nachträglich im Kontextmenü gewählt werden. Zudem kann eine Konstruktionsansichtsdarstellung auch assoziativ verwendet werden.
Alles nicht ganz so trivial ...
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
