  Abhängigkeit - Grenzwerte - Aktuelle Position BG
Autor Thema:  Abhängigkeit - Grenzwerte - Aktuelle Position BG (2374 mal gelesen)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wo liegt der Wert ( fx- Parameter ) der aktuellen Position
wenn ich ein BT innerhalb der Grenzwerte bewege ??
Gruß Peter
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Nov. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wie bewegst du es denn?
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Wyoming
erstellt am: 12. Nov. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunsch wäre mit der Maus ziehen....
Naja .. Soll dem Beitrag *Symetrische Verknüpfung* helfen.
Heißt den wert will ich einer anderen Abhängigkeit zuweisen ....
Gruß Peter
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 12. Nov. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es mit der Maus ziehst, dann ist da noch ein Freiheitsgrad frei und nicht mit einem Parameter festgelegt. Somit worst du keinen finden.
Sascha Fleischer
Wyoming
erstellt am: 12. Nov. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja der eine Freiheitsgrad von ... bis ....
Wo speichert der Inventor den Wert ...
Den muß er ja *speichern* um das von .. bis ... zu realiieren
Gruß Peter
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Nov. 2010 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja, den Wert wird es wohl irgendwo geben, da kommt man aber so nicht dran. Was hast Du denn vor damit?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
