  Freiheitsgrade beibehalten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freiheitsgrade beibehalten (959 mal gelesen)
helkatz
Sehen Sie sich das Profil von helkatz an!   Senden Sie eine Private Message an helkatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helkatz
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab ein Problem wenn ich eine Baugruppe (Gelenk mit 2 Freiheitsgraden) in einer neuen Baugruppe verwende hab ich diese Freiheitsgrade nicht mehr kann das sein?
Ich möchte in diesem Fall mehrere dieser Gelenke auf einer Fläche anbringen und den beweglichen Teil dieser
Gelenke über Stangen auf andere Punkte verbinden.
Helmut
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helkatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die BG "flexibel" schalten.
Aber sei etwas vorsichtig damit, das kann so seine Tücken haben.
mfg - Leo
helkatz
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wo muss ich das machen in der Baugruppe selbst oder beim Einfügen
lg
Helmut
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helkatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die Exemplareigenschaft der jeweils eingefügten (Unter-)Baugruppe.
Das muß als Hinweis genügen!
lg
Tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
In der Übergeordneten BG, per RMB auf die zu flexibilisierende Komponente.
mfg - Leo
helkatz
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
korrektur kalppt nicht so ganz
[Diese Nachricht wurde von helkatz am 12. Nov. 2010 editiert.]
helkatz
erstellt am: 12. Nov. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Flexibel funktioniert zwar, dh ich kann das Gelenk bewegen aber wenn ich jetzt 2 Gelenke auf 2 ander verbinde klappt das einfach nicht er will mir jedesmal eine Verbindung lösen.
ALso was ich machen will ist eineen Hexapod dazu hab ich einen Grundrahmen mit 6 Gelenken. Paarweise um 120Grad verschben
Diesen Grundrahmen verwende ich in einer neuen Baugruppendatei 2x. von jedem Grundrahmen wird ein Gelenk mit einem Gelenk des anderen Rahmens verbunden. Jedes Gelenk kann sich in 2 Richtungen bewegen. Wenn ich jetzt das erste Gelenk mit dem anderen verbinde klappt das. Sobald ich das 2te verbinden will gehts nicht mehr.
Mir ist auch noch aufgefallen das der Flexibel Mode die Komponenten Anordnung nicht erlaubt
lg
Helmut
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Nov. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helkatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von helkatz:
Mir ist auch noch aufgefallen, dass der Flexibel-Mode die Komponenten-Anordnung nicht erlaubt
Ja, das ist so und hat auch seinen Sinn.
Hexapod ist im Prinzip so möglich. Wenn es hakt, ist da etwas Anders falsch.
Alle Exemplare des Gelenks müssen auf flexibel gesetzt sein!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
